Trou a l'acceleration
Mech Hors ligne
15-05-2005, 19:35:42   -   Trou a l'acceleration
Salut tous le monde
Je suis le point d'acheter un S13 avec un pote, le seul défaut qu'on lui a trouver c'est un trou a l'accélération entre 3000 et 4500tr/min. Passé 4500 tr ca pousse tres bien Twisted .
L'entretient de la voiture a été suivi, elle a été conduit par un papy qui ne pousse janmais les rapports, ca doit faire 9 ans que l'aiguille n'a pas atteint les 5000 tr (pas de fumée a l'échappement), la voiture a 160000 Km.
C'est grave ou pas ?? Il faut s'attendre a de gros frais ?
Merci d'avance
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-05-2005, 19:36:38   -
regarde si tu n'as pas un trou dans une durite?????
Fazermath Hors ligne
15-05-2005, 20:03:15   -
pompe a essence ca ma fait exactement la meme chose sur ma premiere 200SX Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
15-05-2005, 20:04:46   -
en tout cas si tu l achéte tu as interet a faire un rodage,si tu tape dedans tout de suite vient pas pleurer que ta pris le moteur ds la tronche
rodi Hors ligne
Sujets : 104
15-05-2005, 20:06:33   -
regardes si le capteur papillon des gaz n est pas HS
Mech Hors ligne
15-05-2005, 21:21:11   -
On a pas vu de trou dans les durites (bon on a pas tous desocer non plus pour regarder). On regardera ca de plus pres quand on aura la voiture.
Pour le rodage il est prévu, le temps de la prise en main on pense 1000 km (c'est suffisament long d'après vous ?)
Une pompe walbro est prévu donc si sa vient de la pompe on le vera assez vite (comment on peut tester la pompe d'origine??)
Un problème de turbo est-il envisageable??
Lio Hors ligne
15-05-2005, 22:53:16   -
Mech, pour tester la pompe d'origine il y a dans une page du manuel avant ou apres les diagnostis, la technike avec multimetre et batterie regarde je c plus exactement tout est dans le manuel d'entretien si tu la pas regarde sur le mule!!
Mech Hors ligne
15-05-2005, 22:58:13   -
ok merci je jette un coup d'oeil sur le manual (dès qu'il est téléchargé)
benouille Hors ligne
19-05-2005, 00:26:11   -
Bonjour à tous
je fais un petit up,
le trou à l'acceleration ne pourrait-il pas provenir d'un melange trop pauvre ?
car de mémoire il est en dessous de 2% donc nous regarderons ( Mech ou moi même) si sur le dernier CT à combien était le CO.
Merci d'avance.
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
19-05-2005, 00:32:10   -
Fazermath a écrit :pompe a essence ca ma fait exactement la meme chose sur ma premiere 200SX Wink
+1 ....pompe
1ère 200sx : pompe à fuel
Supra: pompe à fuel
il suffit que je veuille tappé dedans et j'ai un trou.
[Image: vinterland_large.jpg]
japan-devil Hors ligne
19-05-2005, 00:39:47   -
Fazermath a écrit :en tout cas si tu l achéte tu as interet a faire un rodage,si tu tape dedans tout de suite vient pas pleurer que ta pris le moteur ds la tronche
oui il a raison, car ce n est pas forcement bon pour le moteur si le vieux n a jamais direr dedans lol
19-05-2005, 00:48:08   -
merci pour vos réponses,
1°) de toute façon la pompe warlbro arrive vendredi ou samedi.
on reccupere la voiture vendredi soir, donc pas d'accel au dessus de 3500 tr/min.
Et on verifiera les durites avant de partir.
Samedi: test de la pompe avt pose de l'autre et ensuite on verra si le trou n'est plus là.
2°) pour le rodage:
200 km à 4500 tr/min max
200 km à 5000 tr/min
200 km à 5500 tr/min
200 km à 6000 tr/min
200 km -> rupteur.
çà vous va comme rodage ? où faut pousser plus que çà ?
bye
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-05-2005, 00:57:26   -
vous etes d'ou dans le 95 --> mp
19-05-2005, 01:31:43   -
mp envoyé
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-05-2005, 10:11:51   -
Rupteur avec CA18 : pas bon.
Les poussoirs hydrauliques sont lourds, il y a beaucoup d'inertie, les efforts sont grands à la coupure.
C'est pas un honda!
De toute façon d'origine, passé 6500trs réels (6800 au compte tours), il n'y a plus grand chose donc c'est parfaitement inutile.
Enfin moi je dis ça, je dis rien...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-05-2005, 21:25:51   -
Jibe a écrit :Rupteur avec CA18 : pas bon.
C'est pas un honda!
j'ai pas de rupteur sur mon ca18 je fait comment Confused:
LOL
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
25-05-2005, 22:53:17   -
bon la warlbro posée ce soir et BAM BAM BAM Twisted Twisted Twisted
c'était bien çà, vous etes des chefs. 8)
2_SANG_SX Hors ligne
26-05-2005, 08:15:58   -
haaaa j'ai le mm probleme histoire de trou a lacceleration
et fazermath ma ti que ct la pompe ....
et avec votre histoire ça appuie encore plus, donc ma commande de pompe walbro sera pa pour rien !!!!
et puis une walbro c jamais pour rien Wink
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 627 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 207 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 2 027 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  passage en 5 trou?? oztriker 10 1 618 30-06-2006, 00:18:35
Dernier message: Tsuchiya
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 5 175 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
  trou a l'accéleration a 4000tr Tank 15 2 463 18-01-2006, 17:16:42
Dernier message: folken
  S/RS 13 Swap Frein a 5 trou type s14 ou s15 Tsuchiya 31 5 494 23-06-2005, 03:27:09
Dernier message: outlaw
  kit d'admission=trou a l'accel dans un plage de regime warrior 5 1 015 10-12-2004, 14:48:56
Dernier message: warrior
  [S13] Trou à l'accel quand je met pied au plancher... Kyosuke 9 2 557 29-11-2004, 21:17:59
Dernier message: B0ub
  kit admission=trou a l acceleration Fazermath 20 4 346 30-04-2004, 14:33:17
Dernier message: RomChip_200
