S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!!
flyman69009 Hors ligne
06-03-2007, 14:38:12   -   S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!!
salut tout le monde
voila en passant sous la voiture, j'ai remarque ce petit trou au niveau de ma boite de vitesse, en bas.
je voudrais savoir si c'est d'origine ou pas?
et quelle probleme cela pourrait me causer?
j'aurais pensée à une perte d'huile, mais si je n'avais plus d'huile, mes rapport craquerait, ce qui n'ait pas le cas.
le seul probleme que j'ai actuellement, c'est un embrayage probablement poncé en un week end apres avoir passé la pression du turbos à 0.95-1 bar en pick, grace à des rondelle.
j'attent d'avoir purger mon liquide avant d'envisager le remplacement de ce dernier.
d'ailleur, ce patinement me parait bizard car il n'y à aucune odeur d'embrayage.
ce pourrait-il que ma puissance se dissipe ailleur qu'ici ? diférentiel ?
[Image: 98b2ccb6.jpg]
merci d'avance
Théo Hors ligne
06-03-2007, 18:45:55   -
non ce n'est pas un trou d'origine!!! c est ton carter qui a pris cher! Toute la poussiere ou de la merde peu rentrer par la et ca t'abime ton embrayage y compris le guide de la butée !!! Un conseil change ton carter !
Si tu veu j'en ai un en rab (jai 3 boite de vitesse lol) Donc si jammais tu veu je peu en vendre un de carter sans le reste de la boite.
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude Hors ligne
08-03-2007, 21:16:18   -
c est pas beau ... le plus grave c est de savoir comment c arrivé ?????
08-03-2007, 23:35:06   -
aucune idée on verra ca lors du démontage
29-03-2007, 23:54:52   -
bon sinon je réfléchissait à prendre un embrayage renforcé ou pas...?
-sachant que l'embrayage d'origine je le touche 266€
-sachant que je pense pas passé les 250ch et ca, pas avant longtemps.
je voudrais aussi savoir si cela ne risque pas de fragiliser d'autre pieces, telle que silent bloc, moteur et boite, pont...
et à quelle prix?
et où?
(et non je veux pas qu'on me l'apporte sur un plateau Oops! Oops! LOL )
par avance merci Wink
05-04-2007, 13:17:35   -
voila en regardant la doc technique, j'ai vu ca!!!:oConfused
alor ne serait-il pas normal ce trou
il faudrait que je sache avant de le reboucher!
[Image: a4819ad0.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
05-04-2007, 14:00:21   -
le probleme c'est que sur ta photo on voit rien....
mais on a l'impression de voir un trou , qui n'a rien à voir avec l'encoche du schéma.
cette encoche est entre la boite et le moteur, ton trou à l'air d'être plus en arriere
06-04-2007, 22:29:54   -
et elle sert à quoi cette encoche ??
je ferais d'autre photo prochainement Oops! Oops!
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 700 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 884 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 570 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  Normal ou pas? CrasyJuju 6 1 838 12-02-2008, 23:35:55
Dernier message: tibo
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 177 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  trou à l'accel en s13. naru 63 7 806 29-12-2007, 03:00:47
Dernier message: couscous
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 10 076 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 883 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  ECU S13 phase 2 pas pareil que phase 1 ???????? help TSD - 6 Nightrider 14 3 903 13-06-2007, 19:11:18
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 680 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
