Passage cable alim d'ampli S14
maketony Hors ligne
Newbie
22-12-2009, 17:19:39   -   Passage cable alim d'ampli S14
Je voudrais brancher un petit ampli pour mettre un Sub dans ma S14, ou est ce que vous avez passer votre cable d'alim ? Il n'y a pas des masses de place sous le capot, et j'ai pas vraiment envie de faire le tour du compartiment moteur pour faire passer le cable avec le faisceaux habitacle !
Trouver
BiSBAR Hors ligne
22-12-2009, 21:29:24   -
donc:
1. PRESENTATION
2. BONJOUR
3. MERCI
tu mérites qu'on te répondes rien ... aucun respect des regles du forum, c'est vraiment si dur que ça de se présenter ? et de dire bonjour ? et de dire merci ?
Instagram : @bisbar_45
Trouver
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 828 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [s14] Passage gaine sous habitacle Mirko 20 4 271 23-01-2012, 14:40:34
Dernier message: TurboR
  Passage cable d'alim d'un ampli sur S14 laspalo 19 4 643 28-12-2009, 10:49:03
Dernier message: laspalo
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 3 032 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  Bruit dans la rampe d'alim [ s12 ] turbonetics 6 2 753 26-07-2008, 00:42:34
Dernier message: seb.racing
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 10 321 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  cable d embrayage cassé bernardrivallands13 37 3 842 28-03-2006, 12:38:53
  Passage en 2.2. sur s14 frenchrider83 4 1 437 30-01-2006, 04:41:11
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 798 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  Passage s14 devant expert guitou148 31 4 294 17-03-2005, 18:55:47
Dernier message: tony-s14
