renseignement pour remontage t25 !!!
JAroul Hors ligne
11-12-2005, 18:37:47   -   renseignement pour remontage t25 !!!
voila je doit remonter tout lensemble turbo, collecteur, ....
je voulais savoir dans quel sens c'ete le plus simple et le plus pratique?
(1-monter tout l'ensemble sur le moteur, 2-monter le collecteur sur le moteur puis le turbo,3-........)
merci de me renseigner
julien
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
[Image: rad8E980.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-12-2005, 18:39:28   -
Sens "1" à priori Wink
JAroul Hors ligne
11-12-2005, 20:31:22   -
donc monter le turbo sur le collecteur, puis l'elbow sur le turbo ,brancher tous les tuyaus,puis mettre tout l'ensemble sur le moteur !!!!
mais comment acceder au vis en dessous du collecteur !!!!!!?????????
Shock Shock Shock Shock
Anonymous
11-12-2005, 20:38:56   -
ah!!!!! un grand moment de bonheur les vis du dessous: utilise un cliquet a oil ou une cle plate et mets toi en dessous en passant une main devant le turbo et l autre par derriere dessous l echappement
c est comme ca que je l ai fait et je ne vois pas d autres solutions que de te contorsionner et de te niquer un peu les mains..... bon courage Wink
JAroul Hors ligne
11-12-2005, 20:44:01   -
merci picozinc !!!!!
c'est comme ca que j'ai fait pour le demonter(1h pour 2 vis+ crampe aux bras) mais je pensais qu'il y avé un moyen un peu plus pratique
mais bon tampis
Anonymous
11-12-2005, 20:46:45   -
desole de te decevoir.... je te donnerais bien un coup de main mais...................
en fait non c est trop chiant Wink LOL LOL LOL
bon courage, le resultat sera bientot la!
KriZZ68 Hors ligne
11-12-2005, 23:48:28   -
surtout monte tout ça avec une clé dynamométrique
et serre au couple
j'ai tellement entendu sur ce forum de vis déssérrées et de fuite que je suis sûr que à ceux à qui c'est arrivé et bien ils ont monté tout ça uniquement a la force des bras et pas dans les regles de l'art
donc déja sans doute dépose du moteur
et là !!!
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Fazermath Hors ligne
12-12-2005, 01:01:14   -
KriZZ68 a écrit :surtout monte tout ça avec une clé dynamométrique
et serre au couple
Ok ben va y glissé la clé dynamo que je rigole... Big Grin
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
KriZZ68 Hors ligne
12-12-2005, 01:17:51   -
Fazermath a écrit :
KriZZ68 a écrit :donc déja sans doute dépose du moteur
c'est pour ça
dépose du moteur
12-12-2005, 01:25:07   -
c'est pour ça
dépose du moteur
désolé mais pour changer les joints de collecteur d echappement et de turbo je ne me suis pas amusé a deposer le moteur
Anonymous
12-12-2005, 07:31:46   -
Fazermath a écrit :
c'est pour ça
dépose du moteur
pareil : les collecteurs ca se defoeme pas donc tu peux serrer comme un mulet et pour etre sur t as qu as mettre du frein filet
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 053 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Renseignement rapide pour un swap flatfour 6 1 891 19-12-2011, 12:47:29
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 11 347 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 285 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 687 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  renseignement pour swap sr20 topfuel 4 2 391 28-10-2007, 13:08:05
Dernier message: PRT73
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 503 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 310 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 248 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 694 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
