remontage de boite galere...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-06-2005, 18:22:07   -   remontage de boite galere...
je sait je doit prendre la doc technique absolument mais j'arrive pas a remmetre ma boite sur mon s14 et j'y sui de puis un moment,le pigno veut pas se presenter devant son trou,quelqu'un a deja bouger sa boite????
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
13-06-2005, 19:15:24   -
oui ce week end j ai changé mon embrayage, sans probleme de remontage, c est meme bizarre car d habitude j ai que des galeres.
bref, si tu le fait allongé par terre comme moi, prevoie un cric pour le devant de la boite et un autre pour l arriere, laisse bien pendre le moteur sur les silent bloc, car ca passe limite limite, moi j ai ete obligé de tiré dessus pour que l arbre passe entre l embrayage.
si tu a changé l embrayage, a tu bien recentré le disque ?.
et quand tu remonte le boite, mets une vitesse, ca evite que l arbre tourne trop ( merci onoff pour l info ).
voila je pense avoir tous dit.
tony..
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-06-2005, 20:48:28   -
bah les elle esty repalcé mais ça fait 2h que j'essai de l'enquillé et rien elle veut pas,j'en ai grave marre!!!
je veut rien niquer,'jai peur d'abimer les canelures
sinon j'ai pensé au syteme d,mettre les vis et viséé un peu partout pour que ça rentre
pour le recentrage j'ai mis le centreur pluis j'ai mis le reste et j'ai vissé,puis j'ai viré e centreur
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
13-06-2005, 21:27:52   -
mets une vitesse , puis presente la sur un cric . une fois quelle est dans l axe tu peux lui faire faire une legere rotation.
sinon mais ca c est une idée perso, quand ta boite est en face de l axe, remets l arbre de transmission et fait tourné legerement ca va bien finir par rentré.
tony..
Hades Hors ligne
13-06-2005, 21:35:09   -
sur les forum etranger, y en a beaucoup qui presente la boite lègérement en biais pour la remettre en place
enfin c'est ce qu'ils disent Wink
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-06-2005, 21:36:38   -
en faite je saity pas si c'est bon mais la j'essai d'enquiller le boite et je fais des petit tour de roue au volant moteur pour que l'es canelures s'emboite
je suis en train de remettre le leveir de viteese pour mettre un vitesse,je vais bien voir
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
13-06-2005, 21:53:42   -
effectivement , il faut l enquillé en biais .
le moteur est en appui sur les silents blocs, quand tu represente la boite il faut tiré sur le moteur pour que l arbre rentre dans le logement, mais moi j ai du avoir du cul car j ai strictement rien fait , c est rentré comme papa dans maman, faut dire que j ai lubrifié .
Tony..
Hades Hors ligne
13-06-2005, 22:09:53   -
tony-s14 a écrit :c est rentré comme papa dans maman, faut dire que j ai lubrifié
ah oué, me disait aussi t'est un gros pervert toi LOL LOL LOL LOL
A +, seb.
japan-devil Hors ligne
14-06-2005, 00:52:12   -
oui il a demandé la technique de maman et papa LOL
lubrifier Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
14-06-2005, 10:18:30   -
enfin c'est enquillé,on a resserer petit a petie les vis et la il me reste a controler que tout est bien remonté resserer et tout(comme le faisceau pour les sonds de la boite ou autres)
un boite c'est pas lourd,mais a bout de bras,bah ça fait mal quand meme lol
il manque un ptit rodage de l'embrayage et ça sera bon
14-06-2005, 12:13:07   -
bas voila ça ce remonte bien Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
14-06-2005, 18:19:44   -
ayé enfin fin totalement
je suis aller faire un tour pour voir si rien en cloché
bah c'est nickel,mais la je veut plus entendre parler de tomber un boite de s14 lol
en revanche coter passage de rapport,c'est un poil bizare
en fait les vitesse ne raccroche pas mais on setn qu'elle s'enclenche(ça fait la meme sur la prim' d emon frere)je suppose que c'est juste une quesiton d'habitude non?
Hades Hors ligne
14-06-2005, 18:29:51   -
warrior a écrit :ayé enfin fin totalement
bon alors, ca pése combien un eboite de s14 LOL
et le coup des vitesses qui s'enclenche, tu peut préciser pasrceque là je comprend pas bien Wink
A +, seb.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
14-06-2005, 20:14:04   -
t a mis de l huile ? Big Grin
seb la boite doit pesé environ 40 kg.
Tony.. Wink
Hades Hors ligne
14-06-2005, 20:56:12   -
tony-s14 a écrit :t a mis de l huile ? Big Grin
Tony.. Wink
oui tiens t'as mis quoi comme huile ? 1ère pression à froid ? LOL LOL
40kg à bout de bras ? Wink
ca vas quoi avec un bras on y arrive alors LOL LOL
A +, seb.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
14-06-2005, 21:13:12   -
bah si je metais en dessous j'aurais eu l'impression de faire un peu de developper coucher lol
elle fait 40/45kg,pas de quoi se tuer non plus
mais a bout de bras alonger ça pese grave lol
je suis aller faire un tour,a nissan pour commander un soufler au niveau du levier de vitesse(le mien etait dechiré et ça pissait un peu l'huile(donc ça pué l'huile de boite dans l'habitacle))
pour l'huile de la 75w90 ou 80w90 c'est bon
je me reéxplique pour les vitesse,avant c'etait mieleu quand je passais les vitesse et maintenan bah on sens qu'elle passe mais ça craque pas pour autant
Hades Hors ligne
14-06-2005, 21:39:39   -
y aurais pas la pédale de l'embarayge à re régler peut etre ?
sais pas
A +, seb.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
15-06-2005, 11:21:19   -
bah peut etre un ptit vidange du circuit hydraulique ferais pas de mal mais en totu cas ça raccroche pas donc pas de soucis et dans l'immediat je veut plus aller sous ma voiture,j'ai eu ma dose lol
dite,combien de km environ pour le rodage de l'embrayage???
brun's Hors ligne
16-06-2005, 09:41:12   -
j'ai changer l'enbrayage de ma s14 la semaine derniere,j'ai enlever le moteur de la caisse pour pouvoir faire plusieurs modif dessus(en meme temps) et donc g laisser la boite dans l'auto.
galere j'ai mis 2 heures pour l'enkiller!! je voulai tous casser!!
l'arbre était en face mais ca voulai pas rentrer dans les canelures.
j'ai arreter 5 min et j'ai repris ca a rentrer les doigts dans le nez!!!
aller comprendre...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-06-2005, 21:32:53   -
bah ça a eté la meme
sinon personne m'as repondu,ya un rodage a faire?si oui combine de km
je demande car j'ai des avis differents
brun's Hors ligne
16-06-2005, 22:12:48   -
pleine bille!
nan je rigole
moi je v faire 500 bornes
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-06-2005, 11:12:28   -
ptin j'en ai fait 150/200km sans passer comme un gros porc mes rapport mais bon la ça devient chiant de rouler en mode papy on...
ya que sur les voie rapide ou je roule,le reste je suis pepere donc l'embrayage a eu le droit a a ville les national et departemental et l'autoroute donc ça doit etre pas mal je pense
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
17-06-2005, 11:55:58   -
Ben tu sais quand tu achetes une voiture neuve , tu ne fais pas de rodage particulier de l embrayage.... Des freins , oui , mais pas del embrayages... ne t en fais pas pour ça a mon avis..
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-06-2005, 12:02:52   -
c'est bine ce que je dit ya des avis completment different enfin en totu cas j'ai fait plus de 100km mollo et j'ai commencé a passer les rapport un peut plus vite apres
je pense que quand on dit rodage on veut plutot dire t'as monté ton mebrayage,va pas faire un run le soir meme
brun's Hors ligne
17-06-2005, 12:13:39   -
a mon avis une s14 c'est fais pour drifter,l'enbrayage doit en prendre un coup ,se qui est normal,moi je vai faire environ 500 kms sant trop y aller histoire de roder le bordel,si je lui met tous de suite a mon avis ...
dans un autre sens en y mettant tous de suite pleine bille tu vois si c'est de la bonne came!!
folken Hors ligne
17-06-2005, 13:41:40   -
brun's a écrit :a mon avis une s14 c'est fais pour drifter
LOL
Ca se voit que t'as jamais essayé LOL
La suspension est hyper souple, c'est fait pour rouler vite, mais pas du tout pour drifter. Pas d'origine en tout cas.
Tu me diras "oui, mais si on change les suspattes". Mais dans ce cas là, on met aussi un embrayage renforcé.
NINJA Hors ligne
17-06-2005, 16:25:32   -
LOL
tu peux bien drifter avec des suspention d'origine,je sais jlai fait avec ma s13 (tres mouuuuuuuuuuu,les amortos),et jpeux te dire que ca drift bien quand meme,sauf que la voiture s'ecrase sue elle meme! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
brun's Hors ligne
17-06-2005, 16:31:48   -
on mon avis folken faudra qu'on voi ca... LOL
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
17-06-2005, 16:34:57   -
On s éloigne du sujet mais de toute façon un gars qui sait drifter il le fait avec n importe quoi... Pas besoin de chichi... Une prop , un peu de watts et c tout...
folken Hors ligne
17-06-2005, 16:36:37   -
NINJA a écrit :sauf que la voiture s'ecrase sue elle meme! Wink
Ouais, voila.
Je connais un gars qui l'a fait avec sa s14a avant de changer les pneus, et c'est ce qu'il m'a dit aussi.
Ils avaient fait une vidéo, et de l'extérieur, parait que ça faisait peur LOL
Mais ça se fait, c'était surtout pour dire que je crois pas que Nissan l'ait destinée à cette utilisation.
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 11 342 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 284 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  la galere mikado 20 2 310 03-03-2007, 13:03:32
Dernier message: Muad-Dib
  Demontage, peinture et remontage du plafonier sur RS13 cortex 12 2 924 30-08-2006, 21:54:46
Dernier message: cortex
  encore une galere besoin d'aide svp!!!!!!! oztriker 4 1 540 28-07-2006, 09:39:16
  Besoin de conseil remontage collecteur/turbo Lestat64 15 4 091 22-07-2006, 05:08:08
Dernier message: gto onizuka
  Bistrot nissan.. peut etre intéréssant a lir quand on galere Be_Fa 2 1 754 06-06-2006, 13:25:35
Dernier message: bendoe
  Grosse galere montage Fmic ssa au secours! Lio 22 4 779 06-06-2006, 10:34:03
Dernier message: VTJIM
  remontage d'un turbo sur s13 +need liens pour les joints Lobwiz33 20 4 042 02-06-2006, 11:23:58
Dernier message: Lobwiz33
  renseignement pour remontage t25 !!! JAroul 10 1 644 12-12-2005, 07:31:46
Dernier message: Anonymous
