probleme soupapes sr20det
klod38 Hors ligne
17-11-2006, 14:10:11   -   probleme soupapes sr20det
voila g un pote qui a refait complet un sr20 une fois tout remonter nickel ca tourne au poil ca ronfle et quelque kilometre apres pan plus que trois cilyndre
demontage du cache culbu et la un culbu completement en travers
la cause : en bout de queue de soupape il y a deux pastille une fendue te une lisse et la fendue etait peter et deux qui prennent le meme chemin
alors ma question con du jours qu est ce qui a pu se passer ?
au debut on pensait a un mauvais montage et reglage de hauteur de soupape qui les aurait fait forcer en travers ensuite on pensait plus a des sur regimes frequent
alors si vous pouver nous aider sur se petit prob merci
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
17-11-2006, 14:26:38   -
je t'ai repondu sur perf'.
klod38 Hors ligne
17-11-2006, 19:56:27   -
bon on a trouve le prob il y aurai des pastille de reglage c a cause de l epaisseur de c pastille de merde qu il c fait niquer
a l avenir faite gaffe a c edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! vous pourriez vous faire avoir
donc c mal foutu leur truc : un poussoir hydro et un reglage a pastille ba je suis bien content d avoir mon bon vieu ca18 au moin quand un poussoir lache tu le change et terminer
donc soucis a savoir
merci a tous a+
  probleme moteur SR20DET scarface572 9 4 248 16-08-2012, 19:22:40
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 008 15-07-2012, 18:11:52
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 571 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 936 09-09-2011, 01:02:01
Dernier message: folken
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 540 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  probleme sr20det ED le burner 17 4 816 14-04-2009, 18:12:43
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 381 27-10-2008, 19:40:21
  [sr20det] Probleme Cliqueti ReM3 24 6 179 26-06-2008, 20:20:16
Dernier message: ReM3
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 802 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
  Probleme: Join turbo ou queue de soupapes? Leviathan 3 1 219 04-12-2004, 20:42:52
Dernier message: SK_Flowne
