probleme rupteur
flocrx Hors ligne
16-09-2006, 07:54:32   -   probleme rupteur
bonjour, j'ai un probleme mon integra ne veut plus prendre ces 9000 tours elle bloque a 8000 depuis 2 jours et je la trouve moins nerveuse, avez vous des idées ? ps: elle a un compresseur jackson racing.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-09-2006, 11:23:59   -
t'as vérifié tes codes d'erreur de l'écu?
De but en blanc comme ça je songerais a l'écu qui tourne en mode dégradé.
(enfin dans tont les cas si t'as vraiment le rupteur plus bas ça viens forcément de la gestion moteur lol)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-09-2006, 13:43:11   -
Rupture à froid ? Le vtec se déclenche normalement ? T° d'huile et d'eau à combien ?
flocrx Hors ligne
16-09-2006, 14:16:32   -
dj_spark a écrit :Rupture à froid ? Le vtec se déclenche normalement ? T° d'huile et d'eau à combien ?
pas de rupteur a froid, jamais Wink le vtec se déclenche et la température d'eau est juste en dessous du trait du milieu.
se matin j'ai remie de l'huile car le niveau etait juste au dessus du mini et il y a un mieux elle va taper les 9000 mais entre 8000 et 9000 elle y va en sacade ..............et j'ai l'inpression qu'avant que je remette de l'huile le vtec ne se déclenché pas et la je le ressent un peut , pas évident avec le compresseur car il y tellement de couple a partir de 3000trs que meme quand tout allait bien on ne le sentait presque pas .
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 550 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 728 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 653 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 440 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 278 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 422 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 495 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 9 213 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 441 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [D16Z6] problème de rupteur 6400rpm au lieue de 7200rmp EverNaz 14 4 079 10-06-2011, 23:00:15
Dernier message: yoyold1
