civic qui demarre plus suite au demontage de l alarme...help
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-09-2006, 19:41:40   -   civic qui demarre plus suite au demontage de l alarme...help
sur ma eg5 j avais une vieille alarme qui marchais plus donc autrement dit elle ne servai plus a rien
donc je me suis mis a tout enlever les différents moteur le boitier et contacteur capot!!
mais suite a ça la bagnole ne démarre plus.. elle tourne dans le vide comme si il y avais un anti-démarrage ( ce qui est le comble alors que y a plus d alarme) LOL
bref je me demande si l alrme était pas équipée d un antidémarrage et qui devait reprendre un fil qui empeche donc le moteur de démarrer genre arrivé d essence allumage ou autre..??
et de plus lorsque j ai tourné le contact je n est pas entendu le circuit d essence se mettre en pression ( aucun bruit de pompe) l alarme reprendrait elle un de ces fils pour l antidémarrage?
merci de m aider car la pour l instant je suis en rade Confused
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
15-09-2006, 19:57:05   -
Si la pompe ne se déclenche pas et si tu veux pas t enmerder tu la branche en direct avec un fusible et un interrupteur dans l habitacle Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-09-2006, 20:27:44   -
c est justement a cause de ce genre de bricolage que j ai démonter toute l alarme y avais des branchements qui laissait vraiment a désirer
blackdevil_3108 Hors ligne
16-09-2006, 00:03:41   -
Tu dois sûrement avoir un fil d'alimentation de la pompe qui est coupé! C'est fréquent, l'alarme est munie d'un relais interne qui ""coupe et reconnecte" ce fil.
En enlevant l'alarme tu as laissé les 2 fils séparé.
Il te reste plu qu'a les retrouvé à l'endroit ou tu as enlevé ton alarme et les connecter ensemble.
Certaines alarmes ont ce système en double! Donc 2x 2fils à reconnecter!
Voilà... :top:
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-09-2006, 00:09:42   -
c est bien ce que je pensais mais est ce que l anti démarrage sur toutes les alarmes fonctionne avec ce systeme?
par ex y a til des allarmes qui coupe l allumage plutot que l arrivé d essence?
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
16-09-2006, 12:17:32   -
Oui yen a pour l'allumage,c'est suivant le branchement!
Soit on coupe sur l'arrivé d'essence soit sur l'allumage.....
regarde bien tu devrai voir les fils qui se ballade et tu les met ensemble!
Bonne chance Big Grin
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-09-2006, 12:20:15   -
regarde au niveau de ton neiman s'il y a pas eu de pntage Wink
commande de HID > ici
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-09-2006, 13:40:23   -
Tu prend ton workshop, dans les dernières pages il y a les schéma électriques.
Tu as des fils au niveau de ton neiman à refaire et certainement un relais caché sous le tdb ou dans la forêt de cable sous la colonne.
Moi ce que je fias en général je repère les couleurs des cables d'origine, je retire tout ce qui a été rajouté et je ressoude les cables de même couleurs ensemble.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-09-2006, 14:04:06   -
bon y a du progres déja Wink
j ai réussi a la refaire démarrer doncy a avais bien effectivement un fil qui doit alimenter en courant la pompe a essence qui avais été sectionné pour passer par la centrale de l alarme
donc ça redemarre Big Grin mais par contre pendant un certain temp elle tournais comme une patate quand j accélerai ça allais mais au lacher de gaz elle atait limite de caler.. je l ai laisser tourner un certain temps et ça a l air d etre bon..
je vais faire un reset ecu pour voir si tout rentre dans l ordre...
sinon les autres cables apparement sont juste brancher sur d autres et rien de plus les fils du faisceau ne sont pas sectionné
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 264 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 657 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 146 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 604 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 144 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EH6] alarme sonore hardtop Xel62 4 1 475 14-09-2012, 09:56:21
Dernier message: niavlysj
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 317 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [Eg5] question alarme Mandic 5 1 902 26-07-2012, 21:19:54
Dernier message: Tic77
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 679 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 682 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
