Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 06:17:36
[EH6] alarme sonore hardtop
Xel62 Hors ligne Active Member ***
08-09-2012, 16:20:08 #1
Salut à tous !
Voila mon problème, quand j'enleve mon hard top et que je le met dans le coffre, l'alarme bip. Il y a la logo rouge du toit ouvrant qui se met et ça bipe quelques secondes.
On dirai que le toit est dessus mais pas fixé. Il doit y avoir un capteur qui merde mais je sais pas où..
Merci d'avance Smile
14-09-2012, 00:16:12 #2
Personne n'a une petite idée ??
alex77 Hors ligne Active Member ***
honda civic ej9
14-09-2012, 00:28:49 #3
ton toit mal mis en place dans le berceau dans le coffre
Yep Stance LifeYep
pas de puissance... mais plus de Style
14-09-2012, 01:00:25 #4
Pourtant ce n'est que récent, ça voudrai dire qu'au début je le mettais bien et plus maintenant ?
Cela voudrai aussi dire que si on ne met pas le toit dans le coffre lorsqu'on l'enlève, ça bip ? Je vais essayer ça demain pour voir.
Il y a aussi le voyant du toit qui s'allume lorsque celui ci est dans le coffre.
'96 EJ9
14-09-2012, 09:56:21 #5
à l'avant gauche du cadre pour tenir le toit, il y a un capteur poussoir pour ceci justement.
Le but étant d'être sur que le toit est accroché à l'un ou l'autre des endroits.
Pour le shunter, un bout de scotch
pour le tester, toit enlever, tu appuies dessus pour voir si le voyant s'enlève ou non.
1 940
Dernier message par Tic77
26-07-2012, 21:19:54
1 583
Dernier message par Wind
19-12-2010, 00:12:09
1 133
Dernier message par faburisu
18-12-2010, 20:33:06
1 019
Dernier message par franckcrx
31-12-2008, 11:57:27
