drewsofresh
29-04-2006, 23:52:43 - probleme avec mon 200sx S13
bonsoir a tous, je vient faire appel de vos lumières sur un gros probleme, depuis quelques temp ma titine ne va pas bien........
1: dès que je la met en marche le ralenti baisse a la limite de caler :x
2: kan je roule un bruit d'air assez bruiyant se fait entendre quand j'accelere :x
3: elle petarde trés souvents et fait beaucoup de fumer :x
que faire ??? car je sui fan de cet sportive mais la ca en est trop :
Anonymous
29-04-2006, 23:56:21 -
de quelle couleur est elle ta fumée? :roll:
Anonymous
30-04-2006, 00:07:28 -
joker068 a écrit :peut etre les piping (tuyaux) turbo ou un echangeur pas etanche. je pense aussi a un joint de turbo qui est en train de rendre l ame
mais il nous faudrait un peu plus de détails pour etre sur:
est ce que tu as des énormes trous a l acceleration parfois, et surtout a bas régime?
drewsofresh
30-04-2006, 00:18:59 - problem S13
la fumer est noir,
et le bruit c'est le genre de bruit qui est provoquer par une puissante ejection d'air (desoler de mal m'exprimer)
drewsofresh
30-04-2006, 00:19:28 -
et elle est d'origine
Anonymous
30-04-2006, 00:20:18 -
et a part un ralenti merdique aucun trou a l accélération ou peine a avancer a bas régime
drewsofresh
30-04-2006, 00:20:26 -
picozinc a écrit :joker068 a écrit :peut etre les piping (tuyaux) turbo ou un echangeur pas etanche. je pense aussi a un joint de turbo qui est en train de rendre l ame
que veut tu dire par trous a l'acceleration?????
Anonymous
30-04-2006, 00:21:26 -
c est a dire que tu as une perte par rapport a d habitude quand tu mets le pied dedans, ce qui se traduit par des accoups....
drewsofresh
30-04-2006, 00:22:15 -
oui il y a des accous et une odeur horrible d'essence je mal bruler
Anonymous
30-04-2006, 00:26:09 -
je partirais sur les joints de collecteur d échappement, voir celui qui est en sortie de collecteur vers le turbo ( mais la ca m étonnerait car ca ne sentirait pas autant l essence)
j ai essayé de te rentrer dans msn mais ca marche pas
drewsofresh
30-04-2006, 00:46:02 -
que veut tu dire par peut etre du a une prize d'air?
Anonymous
30-04-2006, 09:55:14 -
musty54, vu qu il a bruit de soufflement, c est automatiquement une prise d air, soit au collecteur d admission , soit a calui déchappement ( je parie sur l echappement...)
après en effet il a peut etre un problème de conso vu qu il fume noir, mais il doit déja résoudre son problème de fuite pour voir si le problème de fumée s atténue
Anonymous
30-04-2006, 10:50:45 -
je lui ai dit de retirer son ventiol, pour voir deja d ou provient la fuite, car vu qu il tourne en permanenvce, c est impossible a voir sans le démonter
Anonymous
30-04-2006, 11:12:18 -
juste un souffle, j ai eu le ca sur la mienne joint de collecteur + collecteur_ turbo: gros retours de flamme, ralenti merdique,....
drewsofresh
30-04-2006, 14:33:42 -
c'est ce ke je vais faire! je vais remplacer tous les joints (collecteur + collecteur turbo) je vous tiendrai au jus. mais c'est la fumer noir qui m'inquiete vraiment
drewsofresh
30-04-2006, 14:35:45 -
je n'est aucune modif sur ma caisse elle est toute d'origine et j'aimerai regler ce probleme car je veut la mettre en vente et je ne veut pas degouter un futur acheteur du "nippon power"
drewsofresh
30-04-2006, 14:54:58 -
et qu'est ce ke je peut faire?? et c'est quoi le piping??
Anonymous
30-04-2006, 15:33:42 -
le piping c est l ensemble des durites qui sortent de ton turbo, pasent par l intercooler, et entrent dans le collecteru
avant de commander tes joints, utilise la méthode que je t ai dit pour controler, afin d être sûr que ce soit ca; meme si j ai eu les memes symptomes, ce n est pas automatiquement la meme chose
Anonymous
30-04-2006, 16:43:04 -
streetbike a écrit :c'est surtout qu'une fuite entre le collecteur d'echappement et le turbo ne donne pas un ralenti instable, sauf si la fuite est vraiment énorme, auquel cas ça ferai un boucan de l'enfer....
pas tant que ca: t entends un souffle mais c est tout: en tout cas dans mon cas
