29-10-2010, 11:54:04
#1
bonjour a tous j'ais un souci avec ma 200sx depuis que je lui et changer lev régulateur de pression d'essence arriver a 3000rpm elle broute que faut il faire :
petit probleme avec ma 200sx
#1
29-10-2010, 12:10:38
#2
A mon avis tu devrais le régler!! Et si t'as pas de mano de pression d'essence ca va etre tendu!!!
No Guts....
No Fun....
29-10-2010, 12:14:54
#3
Ben tu peux remettre l'ancien régulo, si ça marchait ... Et aller te présenter, avant tout! D'ailleurs, le régler ne résoudra pas forcément le problème, certains régulos n'ont pas un ratio de 1:1 donc il faudrait connaitre le modèle. (enfin, de toutes façons, si c'est un régulateur réglable ça sert à rien, hormis apporter des problème ... encore une preuve ici).
29-10-2010, 12:25:07
#5
j'ai un otre souci avec ces que quand j'acceler trop for elle mais un gros acoup
29-10-2010, 12:51:15
#7
Ici pour la présentation: https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22 Pour l'à coup, si c'est arrivé en même temps que le montage du régulo, à mon avis c'est parce qu'elle se noie quand tu accélères plus fort.
29-10-2010, 13:58:23
#10
t'es allé te présenter??? tu as un problème de double post!!!! des que tu as remis le regulo,tiens nous au courant
31-10-2010, 10:24:41
#12
j'aurai du dire réponse en double sa le fait plus c'est quand une réponse s'affiche deux fois regarde en haut par contre va te présenter c'est un minumun
04-11-2010, 20:46:07
#15
salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal
vive les s13
04-11-2010, 21:02:42
#16
birouli a écrit :salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal "L'avance" à l'allumage tu veux dire. ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe strobo
04-11-2010, 22:04:20
#19
barruyer a écrit :comment tu regle le retar d allumage MQP a écrit :ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe stroboLe reste est dans la RTA, 15° d'avance au ralenti si je me souviens bien.
04-11-2010, 22:28:09
#21
Maxiflooder a écrit :barruyer, fo kontaktai Boyou2 en maissaje privai, y va te raipondre. ![]() pas la ![]()
04-11-2010, 22:39:03
#22
barruyer a écrit :comment tu regle le retar d allumage sai pa leu retar a l'alumaje !!!! sai "l'avence" a l'alumaje !!!!
05-11-2010, 08:42:42
#29
sur ma titine je l'ai fait au piff au mètre et sa a trés bien marché mais c'est long
vive les s13
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
