Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 20:48:43
probleme avec ma 200sx
leito Hors ligne Banned
17-09-2005, 17:45:05 #1
slt Smile
voila je vient de refaire un moteur complet et je les remonter
il tourne tres bien; le seul soucis c que lorsque je met pied au plancher
elle se met a brouter a environ 4000 tours/m alors que si j'appuis tres legerement mais progressivement elle monte a fond ds ces tours/m
je pense que soit ca vient de l'allumage,donc aller chez nissan caler l'allumage soit un probleme avec ma pression d'essence sachant que mon moteur n'est pas d'origine.
pression d'essence augmenter
puce
ligne complet
admission direct
turbo preparet
dun valve
si vs avez des suggestion ou des conseil ca serai cool
merci Wink
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
17-09-2005, 18:13:12 #2
t'a changer la pompe a essence? celle d'origine est comme qui dirait... limite Wink
Shock :]
nissan200sx Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 18:33:01 #3
+1 pour la pompe!
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
mig200sx Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 18:39:43 #4
tu as fait un reset d'ecu, car kan j'ai changé de moteur le nouvo se bloké a 5500 et depuis le reset ca monte dans la zone rouge Smile mais moi je suis passé d'un moteur eur a un jdm donc y a peut etre ca aussi ki joue
kevin43260 Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 19:08:16 #5
moi ca me faisait pareil, ca venait de la pompe a essence Languerend une walbro
denso Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 19:13:35 #6
meme pro mais prise d'aire.
france
upercut Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 19:20:26 #7
la sa m'interess méchamment, j'ai exactement le meme soucis, j'ai testé le débimetre, les bougies, la bobine d'allumage, tester une autre pompe a essence et refait mon pipping et tjrs rien.... Confused
j'ai changer le map sensor aussi :x
je sais pu quoi tester
Fazermath Hors ligne Active Member ***
17-09-2005, 19:43:09 #8
Maxthekiller a écrit :t'a changer la pompe a essence? celle d'origine est comme qui dirait... limite Wink
+1
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
17-09-2005, 21:43:12 #9
les mecs faites des recherche on a eu le sujet la semaine dernière encore.. :roll:
Shock :]
MUSTANG Hors ligne Senior Member ****
18-09-2005, 03:32:07 #10
Maxthekiller a écrit :les mecs faites des recherche on a eu le sujet la semaine dernière encore.. :roll:
+1 :roll:
J ai eu le meme probleme, change ta pompe a essence, verifie tin circuit d'admission et nettoye le fil chaud de l'afm...
au moins tu es sur du resultat Wink
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
BEWOIN Hors ligne Active Member ***
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
18-09-2005, 13:40:04 #11
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
200sxca18det Hors ligne Active Member ***
18-09-2005, 14:42:06 #12
moi je pense a une prise d air dans tes durites de turbo meme toute petite des que tu envoi la sauce ca s echappe par la fuite si tu accelere doucement ya moins de pression donc monter en regime correcte
Kisskool57 Hors ligne Senior Member ****
18-09-2005, 18:32:56 #13
Moi aussi je pense a la prise d'air car j'ai eu le meme problem. Quand tu accélere trop fort, le mélange devien trop riche par manque d'air et le moteur commence a brouter.
Demonte tes bougies et vérifi si elles ne sont pas noir
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
18-09-2005, 19:00:14 #14
exactement le même probleme , bilan une bougie qui était morte, et pourtant elle tournait nickel au ralenti
18-09-2005, 19:43:26 #15
j'ai un mano sur la durite de sorti du reservoir et il m'indiquer 3 bar au ralentie
mais le debimetre d'injection n'est pa celui d'origine ,le mien et reglable
peut etre que sa vient du reglage? Confused
qu'est ce que vs en penser
19-09-2005, 08:46:05 #16
leito a écrit :j'ai un mano sur la durite de sorti du reservoir et il m'indiquer 3 bar au ralentie
fort probable...
Ma S13
28-10-2005, 17:42:15 #17
c'est c t tout simplement e calage de l'allumage
merci quand meme
