Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 07:30:28
petit probleme avec ma 200sx
barruyer Hors ligne Junior Member *
29-10-2010, 11:54:04 #1
bonjour a tous j'ais un souci avec ma 200sx depuis que je lui et changer lev régulateur de pression d'essence arriver a 3000rpm elle broute que faut il faire :
Yugo_49 Hors ligne Junior Member *
29-10-2010, 12:10:38 #2
A mon avis tu devrais le régler!! Et si t'as pas de mano de pression d'essence ca va etre tendu!!!
No Guts....
No Fun....
folken Hors ligne Posting Freak *****
29-10-2010, 12:14:54 #3
Ben tu peux remettre l'ancien régulo, si ça marchait ...
Et aller te présenter, avant tout!
D'ailleurs, le régler ne résoudra pas forcément le problème, certains régulos n'ont pas un ratio de 1:1 donc il faudrait connaitre le modèle.
(enfin, de toutes façons, si c'est un régulateur réglable ça sert à rien, hormis apporter des problème ... encore une preuve ici).
29-10-2010, 12:21:37 #4
OK merci cet gentil et ou fodrais ke j'aille me présenter
29-10-2010, 12:25:07 #5
j'ai un otre souci avec ces que quand j'acceler trop for elle mais un gros acoup
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
29-10-2010, 12:45:41 #6
mets ton régulateur origine
après on verra (peut être lié)
29-10-2010, 12:51:15 #7
Ici pour la présentation: https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Pour l'à coup, si c'est arrivé en même temps que le montage du régulo, à mon avis c'est parce qu'elle se noie quand tu accélères plus fort.
29-10-2010, 13:34:43 #8
nan elle me le fessait avant
29-10-2010, 13:34:54 #9
Sujets : 104
29-10-2010, 13:58:23 #10
t'es allé te présenter???
tu as un problème de double post!!!!
des que tu as remis le regulo,tiens nous au courant
31-10-2010, 00:32:39 #11
c'est quoid un double post
Sujets : 104
31-10-2010, 10:24:41 #12
j'aurai du dire réponse en double
sa le fait plus c'est quand une réponse s'affiche deux fois
regarde en haut
par contre va te présenter
c'est un minumun
31-10-2010, 12:12:17 #13
slt je suis aller me presenter
Sujets : 104
04-11-2010, 12:44:05 #14
tu nous tiens informé Wink
birouli Hors ligne Junior Member *
04-11-2010, 20:46:07 #15
salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal
vive les s13
MQP Hors ligne Active Member ***
04-11-2010, 21:02:42 #16
birouli a écrit :salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal
"L'avance" à l'allumage tu veux dire.
ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe strobo
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-11-2010, 21:28:04 #17
barruyer, fo kontaktai Boyou2 en maissaje privai, y va te raipondre.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
04-11-2010, 21:39:47 #18
comment tu regle le retar d allumage
04-11-2010, 22:04:20 #19
barruyer a écrit :comment tu regle le retar d allumage
MQP a écrit :ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe strobo
Le reste est dans la RTA, 15° d'avance au ralenti si je me souviens bien.
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-11-2010, 22:13:24 #20
comment arrivez vous a le lire ??? O_o
commande de HID > ici
Sujets : 148
04-11-2010, 22:28:09 #21
Maxiflooder a écrit :barruyer, fo kontaktai Boyou2 en maissaje privai, y va te raipondre.
Shock
pas la Sac
04-11-2010, 22:39:03 #22
sai pa leu retar a l'alumaje !!!! sai "l'avence" a l'alumaje !!!!
04-11-2010, 22:42:08 #23
comment tu le regle
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-11-2010, 22:49:22 #24
avec 2 fils une lampe a UV des tits chinois qui font du velo pour faire de l'electricité
Sac
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-11-2010, 22:57:35 #25
Shock
pas la Sac
Semarre
04-11-2010, 23:00:05 #26
comment je voi kil et regle
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-11-2010, 23:05:24 #27
tu as une fonction en haut a droite l'onglet REHERCHER ^^
Sujets : 148
04-11-2010, 23:15:21 #28
Ouinn
05-11-2010, 08:42:42 #29
sur ma titine je l'ai fait au piff au mètre et sa a trés bien marché mais c'est long
vive les s13
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-11-2010, 09:11:58 #30
[Image: s13xo.jpg]
Sac
4 563
Dernier message par BiSBAR
25-10-2010, 16:53:14
4 346
Dernier message par alundra
30-01-2006, 14:16:19
3 272
Dernier message par leito
28-10-2005, 17:42:15
