probleme B18C6..
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
15-08-2005, 15:30:14   -
j'etais decalé d'une dent sur mon rex, enorme bruit d'amdission quand je mettais pied dedans ( mais l'impression qu'elle étais ettoufé, elle n'avancais vraiement pas fort ... ) !
Wala à voir sur ta caisse Wink
Tu a regardé que ton papillon s'ouvrait a fond ?
OSAKA_91 Hors ligne
15-08-2005, 15:48:16   -
runner_57 a écrit :j'etais decalé d'une dent sur mon rex, enorme bruit d'amdission quand je mettais pied dedans ( mais l'impression qu'elle étais ettoufé, elle n'avancais vraiement pas fort ... ) !
Pareil sur un EG6 la caisse tournais pourtant bien, VTEC nikel, ralenti nikel, même le bruit n' était pas specialement suspect, y avait juste un manque de patate.
Donc une caisse avec une distrib décalé ça peu bel et bien "marcher" :roll:
streetracer. Hors ligne
15-08-2005, 16:41:38   -
bon tanto sur autoroute, mon check orange s'est allumé sur le tableau de bord
le boitier detecte enfin quelque chose, il était temps :-?
alors il clignote 4 fois plus long et 4 fois plus plus rapide, l'un à la suite de l'autre
j'ai cherché aprés le code 44 mais trouve pas
http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_ci...highlights
un ami a fait une recherche et me dit que ç'est l'alimentation essence arriere
à part peut etre la pompe à essence je vois pas, mais une pompe à essence, soit elle marche soit ça va pas du tout, non?
avis aux specialistes.... et ceux qui savent Yes
[Image: profile031fh.gif]
CRX TYPE R
Sujets : 45
15-08-2005, 16:46:38   -
La pompe à essence est laquel ? d'itr ou d'ee8 ?
Si d'ee8, a-t-elle les mêmes valeurs que celle d'itr ?
15-08-2005, 16:50:08   -
runner_57 a écrit :La pompe à essence est laquel ? d'itr ou d'ee8 ?
c'est la pompe à essence d'origine 1600, des personnes qui ont déjà réalisé ce swap n'ont eu aucun probleme avec
CRX TYPE R
Millencolin Hors ligne
15-08-2005, 16:50:21   -
Je ne pense pas, j'ai vu sur des forums voir meme celui là qu'il est conseillé lors d'un swap d'itr dans une autre voiture, de récupérer la pompe à essence de l'itr ..
Reste à confirmer aupres de connaisseurs sur la domaine ?
Sujets : 45
15-08-2005, 16:51:19   -
ton injection ? d'ee8 ou d'itr ?
Si t'as un code erreur a la pompe commence par là.
15-08-2005, 16:57:09   -
injection ee8, c'est les meme débit que l'integra
oui va falloir se pencher sur le probleme
CRX TYPE R
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-08-2005, 17:34:55   -
le regulateur de pression d'essence est 'il taré a la meme valeur entre itr et EE8?
[Image: bloggi11.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
15-08-2005, 18:29:13   -
ca ne vient pas de la pompe j'avais pas ce probléme la et j'avais la pompe de LSI ! LOL
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
JR VTI Hors ligne
17-08-2005, 20:38:26   -
Perso quand j'avais décalé d'une dent ça tournait pas du tout...
J'aurai appris quelque chose LOL
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
17-08-2005, 21:26:57   -
J'avais un code 44 ( en + d'un code 2 ) sur mon B16A1
et c'était les fils de sondes qui était quasiment parti des cosses
j'ai refait les fils et depuis plus de codes erreur
tu a quoi comme collecteur ?
Banzaï !
Chris Hors ligne
17-08-2005, 21:30:50   -
le regul n'est pas du tout taré pareil sur ee8 et ITR, par contre le débit de la pompe est identique oui.
23-08-2005, 22:56:45   -
des grosses news aujourd'hui 8)
place aux tests et vérification by JFK
- la distribution est bien callée et est centrée aux repères comme ça doit l'etre
- essayer les 4 injecteurs type r de greg, ben c'est la cata, impossible de maintenir le ralenti, beaucoup trop riche, ça puait l'essence. Donc quand on dit que les injecteurs sont les meme :-? ils ont peut etre le meme débit mais peut etre pas le meme temps d'ouverture.C'est peut etre due à la différence de resistance entre ceux-ci
- essayer un autre distributeur
- essayer la pompe à essence type r que greg avait sur la sienne, ben ça change pas mais un mieux quand meme. Beaucoup plus de peche en bas mais toujours aussi fate dans le vtec Confused
Bon ben voilà, ça ne va toujours pas mieux mais on a déjà écarté pas mal de problèmes aujourd'hui 8)
prochains essais à suivre
-collecteur admission integra que je reçois fin de semaine voir début semaine prochaine
-et montage volant moteur origine
je remercie jfk et greg pour le temps passé à essayer de résoudre mon problème 8) 8) 8) et GREGVTEC16 pour m'avoir preter les pieces
merci les gars
CRX TYPE R
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-08-2005, 23:00:48   -
streetracer., T'as pris tes compressions .? Jeu aux soupapes?
23-08-2005, 23:04:00   -
non, j'ai pas jugé utile car tout est neuf
CRX TYPE R
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
23-08-2005, 23:05:00   -
sauf erreur le temps d'ouverture des injecteurs ne sont pas autogeré par les injecteur,c'est la calculateur qui les commande.
Chris Hors ligne
23-08-2005, 23:10:21   -
tout à fait, et les injecteurs d'ITR sont en high impedence alors que ceux du crx sont en low impedence et une petite resistor box regule ça sur le crx. En meme temps l'injection d'ITR fonctionne très bien meme avec la resistor box la preuve moi ça tourne nickel! Pour la pompe à essence c'est bizarre, ce sont les memes débit l'une comme l'autre...
23-08-2005, 23:22:29   -
streetracer. a écrit :non, j'ai pas jugé utile car tout est neuf
Bah vérifi quand meme ! Ca coute rien !!
Mais ca ne règlerais pas le code erreur..
C'est comme les gars qui ne dégraissent pas des disques neufs, ou des embrayo neuf... :roll:
23-08-2005, 23:33:12   -
oui c'est kler que ça ne coute rien; d'ailleurs de toute façon, y faut tout vérifier :!:
pour les injecteurs, si on vous dit qu'on a essayer ceux integra et que l'on a pas le meme resultat c'est qu'ils ont bien un différence
et la pompe à essence aussi, bien qu'elles ont le meme débit.maintenant c'est possible que la mienne soit plus encrassée
CRX TYPE R
Sujets : 110
23-08-2005, 23:37:04   -
streetracer. a écrit :pour les injecteurs, si on vous dit qu'on a essayer ceux integra et que l'on a pas le meme resultat c'est qu'ils ont bien un différence
Certe la dessus pas de probleme mais cette diff n'est pas du au temps d'injection qui est géré par le calculo ;-)
J'espere que vous trouverez quand meme!
(v ptet qu'un capteur de mort va savoir :roll: )
Chris Hors ligne
23-08-2005, 23:49:01   -
la difference, je repete, c'est que se sont des injecteurs High impedence alors que ceux de crx b16a1 sont des low impedence, après vu que tu fonctionne avec le boitiers du crx... il y a aussi le fait qu'ils n'etaient peut etre pas en bon état va savoir!
Moi boitier de l'ITR avec injecteurs ITR et quand meme la resistor box qui les faient fonctionner en low impedence, ça marche nickel! pour la pompe, j'ai les 2, aucune difference avec l'une ou l'autre par contre...
Sujets : 110
24-08-2005, 00:09:24   -
Chris a écrit :la difference, je repete, c'est que se sont des injecteurs High impedence alors que ceux de crx b16a1 sont des low impedence, après vu que tu fonctionne avec le boitiers du crx... il y a aussi le fait qu'ils n'etaient peut etre pas en bon état va savoir!
que fait la diff low et high impedance??
(dsls meme en cour jamais vraiment sais cette notion)
haute impedance ça crée un champ magnétique plus fort?
Chris Hors ligne
24-08-2005, 00:34:58   -
les High impedence fonctionne en "direct avec le boitier, les low passent par une boite de resistance qui fait donc baisser la resistance tout simplement, si tu met des low impedence sans la boite ça va sentir le brulé!! par contre apparemment mettre des high impedence avec la boite ça ne fait rien, ça marche meme plutot bien pour moi...
Sujets : 110
24-08-2005, 00:43:54   -
Chris a écrit :les High impedence fonctionne en "direct avec le boitier, les low passent par une boite de resistance qui fait donc baisser la resistance tout simplement, si tu met des low impedence sans la boite ça va sentir le brulé!! par contre apparemment mettre des high impedence avec la boite ça ne fait rien, ça marche meme plutot bien pour moi...
la par contre etant elec jpeux certifié que rajouté des resistance dans un circuit (en serie) fait augmenter la resistance donc passer moins de courant.
En fait tu te contredit en disant que mettre le boitier fait baisser la resistance et que ne pas le mettre ferais griller les injecteur car forcement si ça grille c'est que trop de courant traverse le circuit ou que la tension est trop forte donc par consequent le boitier augemente la resistance du tout.
Wink
(outre cela j'oubli toujours la definition de l'impedance,lol)
Chris Hors ligne
24-08-2005, 00:53:41   -
oui oui augmente la resistance bien sur! moins d'intensité je voulais dire! en fait les low fonctionnent sous 3ohm il me semble et les high sous 13 je crois bien. Enfin meme si ce n'est pas les bons chiffres c'est le principe!
26-08-2005, 19:53:38   -
bon voilà des news interessantes :
tanto sur l'autoroute pour aller chercher des pieces chez silvano, de nouveau le PGM s'allume et un code erreur Shock mais le code 2 cette fois-ci. Ben tant mieux, je suis sur la route direction honda.
le plus marrant c'est maintenant :!: :!: :!:
Donc voilà, j'en ai marre , je tape dans le vtec et là comme par miracle ça marche, plus de peche dans le vtec et on ressent la poussée. Confused Confused Confused :-D
mais anormal car elle rupte à 7500 tours :-?
j'arrive chez honda, éteins le moteur , remets le contact, le PGM ne s'allume plus mais le code erreur reste.
D'aprés le bouquin, c'est la sonde O2 Evil Cry >> mon mélange air-essence pas bon alors
Il reverifie quand meme toutes les sondes de dépression si elles sont branchées corectement, tout ok 8)
je repart de là, retappe dans le vtec et là de nouveau mon probleme de casse couilles, trop mou au dessus et elle recommence comme si elle s'étouffait et la de nouveau possible de la remettre à 8500 tours
CRX TYPE R
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-08-2005, 19:59:33   -
Bizarre ... et Benjamin n'a aucune idée ??
26-08-2005, 20:02:12   -
si soit que la sonde est morte ou que c'est le mélange air-essence
et du fait que cette sonde soit défectueuse, le mélande n'est pas bon
CRX TYPE R
Sujets : 110
26-08-2005, 20:03:03   -
ben changer la sonde lambda alors faudrais pas essayé?
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 484 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 014 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 691 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 387 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 629 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 941 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [EK4] problème swap B18C6 anteaus 2 2 629 11-10-2011, 20:49:51
Dernier message: anteaus
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 871 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
  [b18c6]probleme de compression Bano 5 1 796 20-10-2010, 13:12:21
Dernier message: Bano
  [ee8 B18C6] problème essence O'B1 4 1 755 21-09-2010, 17:16:44
Dernier message: power-of-dreams
