[b18c6]probleme de compression
Bano Hors ligne
19-10-2010, 18:39:16   -   [b18c6]probleme de compression
bonjour a tous
j'ai un soucis de compression:
cyl n°1: 14
cyl n°2: 7
cyl n°3: <3
cyl n°4: 4
La concession m'a dis que ca pouvait provenir de soit les soupapes (j'ai un soucis de ralentis depuis que j'ai fait règler le jeux de soupapes), soit de la segmentation
Qu'est ce que vous en penser? Comment puis-je verifier l'un et l'autre?
merci pour vos réponses
jimmy07 Hors ligne
19-10-2010, 19:41:42   -
Tu as toujours eu un moteur malade ou c'est depuis que tu va au garage pour des interventions?
C'est qui qu'a prit les compressions?
Avec des compressions comme ca le moteur peut pas rouler!!!
Si le reglage culbuteur a ete mal fait c'est possible de bridée les soupapes et qu'elles ne se ferme pas ou peu.....
red_one Hors ligne
19-10-2010, 21:22:41   -
jimmy07 a écrit :Tu as toujours eu un moteur malade ou c'est depuis que tu va au garage pour des interventions?
Avec des compressions comme ca le moteur peut pas rouler!!!Si le reglage culbuteur a ete mal fait c'est possible de bridée les soupapes et qu'elles ne se ferme pas ou peu.....
+1
tu as casiment 2 cylindre qui font le boulot pour 4!
reverifie tes reglages culbu! Shock
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Bano Hors ligne
20-10-2010, 10:04:29   -
ben en fait j'ai eu ce probleme de ralentis apres avoir fait le reglage du jeux de soupapes par Honda à Lille. Je l'ai ramené chez eux dès lors que je m'en suit apperçu, ça fait un peu plus d'1 an que je cherche d'où ça viens.
Maintenant, je viens d'eménager sur Perpignan, je me suis dis pk pas faire un diag chez Honda Coll. Et, de suite, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé le soucis de compression. Du coup ils ont vérifié le jeux de soupapes: il s'avère qu'il est bon
La voiture ne merde qu'au ralentis, en acceleration ca va, je trouve.
Ce qui m'inquiete, c'est que je n'ai pas de retour de combustion a la décéleration. Si le jeux est mal règler, ça devrait pèter, non?
jimmy07 Hors ligne
20-10-2010, 13:01:12   -
Je suis choqué que la voiture roule avec des compression nul sur 3 cylindre...
Essaye de mettre de l'huile dans les cylindres et reprend les compressions si les compressions remonte c'est que la segmentation est HS.
Tu mets quoi comme huile dans le moteur?
Bano Hors ligne
20-10-2010, 13:12:21   -
jimmy07 a écrit :Je suis choqué que la voiture roule avec des compression nul sur 3 cylindre...
je mets de la 10w40 avec indice sj comme préconiser par la doc technique
merci pour le tuyau je v tester ca de suite
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 975 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 429 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 402 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 421 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 000 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 349 04-08-2012, 13:10:21
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 663 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 468 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 551 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 826 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
