Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:26:05
[EK4] problème swap B18C6
anteaus Hors ligne Newbie
11-10-2011, 20:36:47 #1
Bonsoir, depuis mon swap b18, la voiture à de la peine à monter les tours et un grand manque de puissance.
-les soupapes ont été réglé.
- le ralenti est très faible vers 600 tr.
-lorsque j'appuie plein gaz il faut 2-3 sec pour qu'elle réagisse et le moteur câle.
et elle me met une panne sonde température d'air d'admission. (panne n°10)
j'ai démonter la sonde sur le collecteur d'admission integra et surprise celle-ci était brulée !!
quel en est la cause ?
dois-je laisser la sonde température sur la tubulure d'admisson comme sur le b16 ou prolonger les câbles pour prendre celui du b18 sur le collecteur ?
le boitier moteur est d'origine integra et aucun adaptation n'était nécessaire sur le câblage. le moteur tournait bien l'integra.
honda civic ek4 1996
merci d'avance
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-10-2011, 20:39:01 #2
j'ai l'impression d'avoir +/- la même configue que toi, perso j'ai laisser la sonde sur la tubulure d'admission, et j'ai laisser la sonde sur le collecteur d'itr pour "boucher" le trou
[Image: bloggi11.jpg]
11-10-2011, 20:49:51 #3
ok et pour le canister tu as fait comment ?
