[EE8 b18c6]. Problème soupapes.
O'B1 Hors ligne
16-10-2010, 16:02:53   -   [EE8 b18c6]. Problème soupapes.
Bonjour à tous, voila j'ai UNE ET UNE seule soupape d'admission coincé en ouverture (la 1er coté allumage, en haut à gauche)
Controle effectué: distri OK, pas décalage, jeux aux soupapes OK
Jhésite entre un marabou ou Copperfield qui me fait une farce
Plus sérieusement une soupape grillé ou un défaut dessus ou surchauffe
C'est peut être déjà arrivé a quelqu'un, ou faites moi part de vos connaissances.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-10-2010, 21:54:08   -
Et ton block a tournée comme ça?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
as53 Hors ligne
17-10-2010, 22:03:26   -
affolement de soupape et elle a toucher le pistons donc tordu?!
motor rebuild
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
18-10-2010, 13:32:51   -
à quand meme ca laisse a médité!!!!!Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-10-2010, 15:07:52   -
une soupape qui as chauffé et grippé dans son guide!?!
Bernard Darniche
O'B1 Hors ligne
18-10-2010, 20:39:00   -
TurboR, C'est ce que je pense car j'en ai qu'une, la soupape décent bien mais reste bloqué environ 2 ou 3 mm plus bas, je déculasse ce week end.flointhecho,
.flointhecho,
Non je n'ai pas roulé comme ca c arrivé devant chez moi a 2000tr/min
j'ai coupé tt de suite
19-10-2010, 01:49:02   -
ça fait quoi comme bruit? parceque la Confused
O'B1 Hors ligne
21-10-2010, 19:17:39   -
eg5 by suzuka, la caisse tourne sur trois cylindres.
Pas de compression dans le 1er cylindre, la soupape reste bloqué en ouverture
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
21-10-2010, 19:28:55   -
as53 a écrit :affolement de soupape et elle a toucher le pistons donc tordu?!
+1
URSS expat
O'B1 Hors ligne
26-04-2011, 08:38:08   -
Réponse apres déculassage depuis le temps que ca dure, donc hier midi, j'ai un guide de soupape qui est desserti Confused , en remontant la soupape a du le remettre de biai mais forcement ca va moins bien tout de suite, par contre rien a toucher Smile
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 494 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [b18c6] soupapes rom1ed7 3 1 689 24-10-2012, 08:38:39
Dernier message: ugotookie
  [crx EE8] modifier cache soupapes jo 3 3 208 01-09-2012, 22:31:09
Dernier message: lethallunacy
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 695 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 938 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau lovic 23 7 393 19-11-2011, 12:09:20
Dernier message: mrgnoux
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 639 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 944 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [EK4] problème swap B18C6 anteaus 2 2 632 11-10-2011, 20:49:51
Dernier message: anteaus
