[Swap B18C6] problème compatibilité faisceau
lovic Hors ligne
Sujets : 93
05-11-2011, 16:50:54   -   [Swap B18C6] problème compatibilité faisceau
Salut à tous,
J'ai un ami qui à une del sol VTi, on swap un B18 dedans, mais il a revendu le moteur complet avant d'avoir terminé le swap.
Du coup, on a acheté un nouveau faisceau de vti, seulement j'ai quelques soucis de compatibilité avec:
Déjà, j'ai remis l'allumeur de la VTi, (2 fiches électriques) l'une se branche sans souci, l'autre n'est pas compatible avec le faisceau Vti qu'on à (voir photo ci dessous:
[Image: 1135169762.jpg]
Second problème,
Près de la batterie, il y'a 3 fiches de raccord du faisceau moteur au faisceau habitacle, mais sur le faisceau que nous avons reçu, nous n'en avons que 2 (voir les 2 photos ci-dessous)
Les deux fiches du faisceau reçu: (avec la masse de la petite boite à fusible moteur)
[Image: 1135170044.jpg]
et la partie de la voiture ou c'est censé venir se connecter (on vois bien qu'il y'a 3 fiches)
[Image: 1135170157.jpg]
pouvez-vous me dire s'il manque une partie du faisceau? ou si c'est un faisceau d'une autre génération, voir même d'autre chose qu'un faisceau de VTi?
Merci d'avance.
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
05-11-2011, 18:15:16   -
ton del sol était obd1 ou obd2 ?
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-11-2011, 15:30:33   -
Je dirais OBD1 (1992) désolé pour le temps de réponse, j'ai pas eu le temps de me connecter de la semaine.
S2000 04, EK4 , FN3
12-11-2011, 15:36:38   -
Ok un b18 est obd2 donc te faut tout les perif du Vti ! Aparament c chèque tu a fait si sa ni va pas ,c'est peu être pas le bon faisceaux ! Je dirait eg4 peu être! Je croi qu ils sont différent !
Kartouche16 Hors ligne
12-11-2011, 17:04:40   -
JDM JDM JDM +1 mec!
c'est pas un faisceau obd1 que tu a. juste a voir le branchement d'allumage, c'est sur que c'est pas pour un allumeur qui a un capteur CYL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
13-11-2011, 23:36:26   -
je réexplique, le faisceau de la del sol a été vendu avant le swap, donc la personne a racheté un faisceau d'EG2 (identique EG6) sauf que ce faisceau ne s'adapte pas au faisceau de l'EG2 de mon pote (il manque une fiche au niveau de la batterie) et la fiche de l'allumeur n'est pas compatible (voir photo ci-dessus)
Merci pour vos réponses.
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
14-11-2011, 00:49:24   -
le B18 du swap est-il complet ? je veux dire avec tous ses périphérique ?
si oui vous emmerdez pas vous pouvez conserver le faisceau du B18
ça fit sans problème sur le faisceau de l'eg2
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
nikofmx Hors ligne
14-11-2011, 01:28:27   -
si tu as recupéré l'allumeur VTI, et un faisceau VTI, et que ca va pas c'est que les 2 sont pas identiques de toute facon ^^ peut etre un faisceau d'ek4 ou autre je sais pas...
[Image: signqv9.jpg]
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
14-11-2011, 19:13:12   -
salut, ludo, on s'est croisé au bowling de champeret la derniere fois avec will,
de mon coté je dirai que sur le b18 y'as un capteur de cliquetis que tu ne trouve pas sur le b16, ca peut deja t'aider un peu nan?
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Réputation : 23
14-11-2011, 19:19:03   -
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-11-2011, 19:57:00   -
plop ludo
comme dit plus haut, le faisceau moteur de VTI que vous avez récupérer doit être celui d'un OBD2.
la fiche que vous avez en plus serait alors la fiche de la sonde de température d'arrivée d'air Wink
dav26 Hors ligne
14-11-2011, 20:20:43   -
faisceau obd2 c'est sur Wink
sickboy Hors ligne
14-11-2011, 22:54:15   -
ce n'est pas un problème d'OBD. Le faisceau VTi et ITR sont différents...
En gros, il te faut juste récupérer les prises qui s'emboitent dans ton faisceau habitacle pour les adapter sur le faisceau moteur en échangeant les pins. A l'aide des workshop ITR et de celui de ton véhicule, tu fais correspondre les pins de l'un a l'autre. C'est long, c'est chiant mais c'est le seul moyen je pense.
Attention, ne te fie pas aux couleurs, certains cables ont les meme couleurs d'ITR à VTi mais ne sont pas relier au meme capteur.
De plus, il te faut rajouter le Knock Sensor (capteur de cliquetis) qui n'est pas cablé sur VTI puisqu'inexistant. Donc là il faudra le relier directement par un cable a l'ECU.
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
15-11-2011, 03:17:06   -
n’écoute pas sickboy
un faisceau moteur d'itr se fixe sans aucun probleme et aucune modif sur un faisceau moteur d'eg2/eg6
ça fait un mix obd2-obd1 mais ça marche
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
15-11-2011, 08:12:21   -
mrgnoux a écrit :n’écoute pas sickboy
pourtant on a swapé un B18C6 dans son delsol LOL
c'est lui qui c'était occupé de tout le faisceau et apparemment il c'est pas trop mal démerdé puisqu'il tourne toujours depuis quelques années Wink
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
15-11-2011, 11:08:22   -
je remets pas en cause ses compétences
mais il se trompe sur ce coup là
on peut très bien coupler un faisceau moteur d'itr (obd2) à un faisceau d'habitacle d'eg6 (obd1) sans modifications
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
15-11-2011, 11:18:46   -
+1
si vous n'arrivez pas à rebrancher votre ancien allumeur ça ne va pas plus loin : le faisceau que vous avez recuperé n'est pas le meme
donc vous devriez rencontrer peut etre aussi un probleme de branchement au niveau de l'alternateur non?
le capteur de cliquetis, au dos du bloc sous la pipe d'admi et dessus le filtre à huile, est il branché?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2011, 11:49:39   -
power-of-dreams a écrit :+1
mais y a un cliquetis sur le B18 UK, c'est pas seulement sur le B18C JDM?
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
15-11-2011, 11:55:29   -
y'a pas de raisons qu'il n'y en ait pas, il y en a sur les B18C JDM, les B18C5 USDM, les B18C6 EUDM...
sickboy Hors ligne
15-11-2011, 12:46:33   -
Édit:
Pas compris le coup du faisceau en OBD1ou 2.
Donc au final c'est que de l'obd1 sur son véhicule.
Et pour le knock sensor. Ça reste valable.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2011, 13:17:22   -
non, justement, dans son cas, le faisceau habitacle est obd1, et il voulait acheter un faisceau moteur B16A2 obd1 mais c'est raté et à apparemment, un obd2 Wink
sickboy Hors ligne
15-11-2011, 13:19:11   -
Ah d'accord! J'ai pas compris de quel faisceau il parlait quand tout le monde disait obd2, obd1. Mais la modification marche quand même ^^
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
16-11-2011, 21:02:18   -
Un faisceau d'itr conduite à gauche mettrait fin au probleme?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
19-11-2011, 12:09:20   -
CarlCJ"Johns a écrit :Un faisceau d'itr conduite à gauche mettrait fin au probleme?
OUI, à condition qu'il n'ai pas remplacé tous les périphériques du B18 par ceux du B16 (alternateur, allumeur, démarreur, injecteurs)
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 498 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 490 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 962 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 084 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 288 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 982 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [DC2- EE8] Compatibilité faisceau de bougie flointhecho 6 3 556 30-08-2012, 19:24:27
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 138 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 027 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 269 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
