Froggyvti
12-10-2011, 15:13:11 -
T'as quoi comme ECU?
Car si tu met un P30 il faut ponter 2 fil de la Prise OBD1
Utile pour cabler le Vtec lors d'un passage OBD2 -> OBD1
Il faut ponter A4 ET D6
OBD1:
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
12-10-2011, 15:19:59 -
+1 avec au dessus.
si tu étais chipé avant, la case de vérification pression d'huile vtec etait certainement désactivé, ce qui ne serait plus le cas avec le passage basemap turbo
