Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 00:14:58
poids des moteurs HONDA
poto Hors ligne Active Member ***
17-03-2006, 01:32:38 #1
voilà je voudrais savoir le poids des différents moteurs suivant et vous pouvez en rajouter d'autre en donnant le type et son poids biensur.
c'est pas pour faire un swap mais pluto par curiosité Wink
alors tous les types,si il y a des différences(genre B18C1 /B18C6)
B16
140kg avec la boite
culasse nu 19kg
D16
B18
170kg avec la boite
culasse nu 19kg
B20a5
125kg sans boite
B20b
145kg sans boite
K20
F20
H22
215kg avec la boite
C32
V8 mugen 4000cc
130kg
voilà à vous Wink
20-03-2006, 22:20:36 #2
personne pour satisfaire ma curiosité Sad
rice burner Hors ligne Banned
20-03-2006, 23:17:12 #3
B16 avec boite: 140kgs
b18 avec boite: 170kgs
b20a5 sans boite : 125kgs
H22 avec boite: 215kgs
V8 mugen 4000cc (53mkg à 7500 et 590cv à 9500tours mais il peut prendre plus, bcp plus... :roll: ) : 130kgs
en parti satisfait?
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-03-2006, 23:21:48 #4
culasse PR3 commun au b16 et b18 : 19kg nu (sans les arbres, couvre culasse, les trucs qui tiennent les aac).
je te filerai le poid du bas moteur b18, t'aura plus qu'a faire l'addition Wink
URSS expat
20-03-2006, 23:52:56 #5
d'apres un pote tres bien placé et pas " à la retraite comme moi " , le v10 f1 fait à peu pres 150kgs
20-03-2006, 23:53:49 #6
rice burner a écrit :B16 avec boite: 140kgs
en parti satisfait?
oui en parti satisfait,V8 mugen Shock 8) Twisted
je suis pas satisfait du poid des moteurs par contre(sauf le mugen Twisted ) que je trouve très lourd malgrès un carter moteur alu et pas fonte.........
le C32 avec boite c'est 600kg? LOL la moitié du poid de la caisse LOL
c'est bien beau de signé la voiture type R donc légère,les moteurs n'y sont pas eux......
psyco,oui intéressant juste le carter,merci Wink
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
20-03-2006, 23:55:57 #7
rice burner a écrit :d'apres un pote tres bien placé et pas " à la retraite comme moi " , le v10 f1 fait à peu pres 150kgs
pour la F1,il faut se méfier des poids annoncé par honda ......... LOL
20-03-2006, 23:58:17 #8
le c32 doit faire dans les 230kgs, je pense... plus ou moins comme le legend
j'avais oublier le b20b qui tape dans les 145kgs
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
21-03-2006, 00:00:22 #9
Un B18 fait 30kg de plus qu'un B16 !? Ils ont allongé le bloc avec de l'Or chez Honda ? :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
21-03-2006, 00:00:36 #10
oui! c pour ça que je divulgue pas mes sources, je donne ce chiffre à titre d'information , ce n'est pas un chiffre annoncé par honda et on peut tout de meme penser que ça se traine un peu en-dessous Wink
21-03-2006, 00:03:25 #11
icedfluid a écrit :Un B18 fait 30kg de plus qu'un B16 !? Ils ont allongé le bloc avec de l'Or chez Honda ? :]
c ce que j'ai pensé en pesant mais en y songeant...
un b18 fait 3cm de plus en hauteur et...
possède un vilo bcp plus baleze
des bielles enormes par rapport aux merdes de b16
un renfort de paliers de vilo
des renforts de bloc coté cloche d'embrayage et j'en passe sur le plan moteur
on ajoute un torsen et un differentiel maouss costaud!
tout ça vaut de l'or LOL et ça doit bien taper dans les 30kgs Wink
21-03-2006, 00:39:28 #12
oui d'ailleurs moi ce qui m'étonne le plus c'est les bas moteur,équipage mobile lourd mais qui doit prendre des tours au taquet Oops!
CRX FOR EVER Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 45
Réputation : -2
21-03-2006, 02:30:00 #13
et le d16 alors?
21-03-2006, 11:12:05 #14
dsl j'ai des moteurs mais pas de balance ....
Nagata-San Hors ligne Senior Member ****
21-03-2006, 12:18:27 #15
celui qui m'etonne est plutot l'ecart entre le B16 et le H22: les ricains (souvent) annoncent seulement 35kg d'ecart ! :roll:
#homyseed @fabsan84
Jasper34 Hors ligne Active Member ***
21-03-2006, 12:36:35 #16
Le moteur Merco fait 94 kg, le moteur HONDA devrait se situé dans le même ordre de poids.
21-03-2006, 21:31:35 #17
je parlais du modele 93 pour le v10
nag: c le poids avec la boite, là Wink
jesus Hors ligne Senior Member ****
22-03-2006, 11:40:18 #18
Nagata-San a écrit :celui qui m'etonne est plutot l'ecart entre le B16 et le H22: les ricains (souvent) annoncent seulement 35kg d'ecart ! :roll:
Voui pareil, la boite doit aussi ajouter mais ça m'étonne autant de différence..
[Image: signature.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
22-03-2006, 12:34:44 #19
D16 => 113 il me semble, j'edit en P1 dès que je suis sur
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
22-03-2006, 14:35:55 #20
merde je viens d'en sortir un complet... j'aurais du le peser avant de le remettre dans la caisse...
Impact CRX Hors ligne Active Member ***
22-03-2006, 15:54:14 #21
Ben le D16 est étonnament léger...
Avec la boite, à 2, on le lève assez facilement... pratique pour le charger dans un camion, pas besoin de chevre...
Si j'ai l'occaz de vous le peser avec la boite, j'vous dit ca...
Sujets : 93
23-03-2006, 17:40:24 #22
Impact CRX a écrit :Ben le D16 est étonnament léger...
toi tu parle du D16A9 et moi du D16Z6 lol
23-03-2006, 17:54:55 #23
ben vi lol!
Y'en a tellement des D16... d'ailleurs plus precisément je parlais d'un D19A8 avec boite P7...
Baya44 Hors ligne Active Member ***
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
27-08-2006, 20:34:59 #24
Mon D16A9 pour le soulevé on été 4 et pas des demi portion, et bah... on en a chié! il est vachement lourd(complet, avec boite et tout et tout)
a mon avis on doit pas avoir le meme ^^
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
jimsed7 Hors ligne Active Member ***
27-08-2006, 22:21:01 #25
+1 a 3 sans la boite c'est quand meme assez compliqué (hein clemth lol)
Sujets : 45
Réputation : -2
22-01-2007, 10:35:11 #26
mais je penses pas qu'un d16a9 soit plus lourd qu'un b16
Sujets : 93
22-01-2007, 14:53:14 #27
bah les poid sont presque identiques entre un B16 et un D16A9 le B16 est un peu plus lourd quand même
