Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 23:29:37
pb ralentit a 400 tr min !!!!!!!
Ryosuke_fd3s Hors ligne Junior Member *
24-07-2006, 09:42:06 #1
Voila depuis quelque temps mon ralentit est a 400 tr à chaud.
Au debut, je suis a 800 tr normale, et apres quelque secondes ça descend tout seule jusqu'a 400 tr.
Cela ne semble pas pertuber le moteur, le ralentit reste stable .
Avez vous une idée??
POur info j'ai une admission direct,mais j ai essayer avec la boite a air pareil, apres reset biensur.
titilleur de solénoïdes
24-07-2006, 09:45:51 #2
Pour plus de precision c'est une civic ek3 avec d15z6 . Elle a 125500 km .
Filtre a essence changer, et fitre a air neuf.
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
24-07-2006, 10:52:22 #3
vérifie tes régulateurs de ralentie au niveau de l'admission ( nb: workshop) en les bouchant en voyant si cela perturbe ton ralentie afin de voir lequel est en mauvais état si tout mrche c'est que c'est normal il fait chaud en ce moment. moi aussi mon ralentie est vers 400rpm.
mazda rx-8 rotativ feeling
Vinz Hors ligne Active Member ***
24-07-2006, 16:21:08 #4
Ton check Engine est il allumé ? si oui ca peut etre la sonde lambda qui est HS ... J'avais eu le cas, mais mon ralenti était plus bas encore ...
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
24-07-2006, 18:40:58 #5
Non le voyant moteur n'est pas allumé.
chewbacca Hors ligne Newbie
24-07-2006, 18:56:19 #6
moi la dernière fois ke j'ai u ce problème sa venai d'un manke d'huile et de pression apres une boonne vidange plus de souci vérifie on s'est jamais c'est peutv être pas très grave
y'a pasde fumée sans pneus
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-07-2006, 00:06:05 #7
FAQ Honda / mécanique / Problèmes de ralenti : La théorie - Exemple concret
Alex586 Hors ligne Active Member ***
92' Civic TSi
25-07-2006, 12:51:09 #8
Idem pour moi, et un ami aussi, ralenti à 500rpm Confused
Mais il est stable, rien de génant, je verrais à la prochaine vidange.
