passage carbu -> injection
stylo Hors ligne
08-01-2004, 17:57:17   -   passage carbu -> injection
salut,
j'ai acheté un D15B2 pour monter dans ma Shuttle a la place du 1400 double-carbu (D14A1)
j'ai eu ce moteur, avec la pipe d'admission, l'injecteur (2 points) la pipe d'echappement avec sa sonde, et l'allumeur.
au niveau de la pipe d'echappement qui est dessus, y'a une sonde (oxygene je crois), est-ce qu'elle doit rester en place si je remonte mon echappement sans catalyseur ?
honda civic Hors ligne
08-01-2004, 18:02:10   -
tu veux dire collecteur d echappement, se trouve une sonde, oui remets la . elle n a rien a voir avec ton decatalyseur
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
SK_Flowne Hors ligne
08-01-2004, 18:04:47   -
oui
Par contre l'adaptation du faisceau+ECU ne va-t-il pas poser problèmes ?
[Image: sanstitre2.gif]
stylo Hors ligne
08-01-2004, 18:35:45   -
oui collecteur echappement pardon.. donc rien a voir avec le cata alors...
Citation :Par contre l'adaptation du faisceau+ECU ne va-t-il pas poser problèmes ?
j'espere le moins possible. si tu vois qque chose d'important, n'hesites pas ! Smile
08-01-2004, 18:46:05   -
Ben c'est surtout que le faisceau ne se connecte pas forcemment qu'au bougies du bloc, il prends des infos sur différends capteurs ailleurs sur la voiture.
Il faut voir si c'est beaucoup différent sur la Shuttle.
stylo Hors ligne
08-01-2004, 18:54:52   -
la shuttle (2WD) c'est ni plus ni moins qu'une civic "break". donc si la convertion carbu -> injection est faisable sur une civic, c'est pareil sur la shuttle. maintenant a savoir si je peux le faire sans tout changer niveau faisceau electrique...
08-01-2004, 18:59:25   -
Ben déjà il faudra rajouter le faisceau et l'ECU du moteur injection.
Maintenant va savoir si tu peux juste poser le circuit d'alim d'essence, ou remplacer le faisceau d'origine.
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 198 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 468 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 699 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 359 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 970 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 551 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 551 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 232 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 452 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [EG] Problème de ralenti haut (carbu) koyo 4 1 837 11-03-2010, 23:33:43
Dernier message: Hondata
