[moteur] usure et fumée à l'echappement ;
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
12-05-2010, 09:49:20   -   [moteur] usure et fumée à l'echappement ;
c'est pour faire un topo sur l' état d'un moteur, en fonction de la fumée qui s'échappe (couleur) et le moment ou elle s'échappe (accéleration, décéleration, ralenti), moteur froid ou chaud ;
qui peut le faire ? Big Grin
Usure joints de queues de soupapes => fumée bleue à la décélération (huile qui passe par les soupapes au moment de la décélération -car dépression créée-, qui arrive dans les cylindres, qui est brulée, et qui sort par l'échappement)
Usure segmentation ?
Joint de culasse HS ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
VINCENT21 Hors ligne
12-05-2010, 13:19:51   -
alors:
-fumée bleu à l'accél: segments ( ou turbo, selon motage)
-fumée bleu à la décel: jt queue de soupape (comme tu le précise)
-fumée blanche : joint de culasse (surtout quand le moteur commence a chauffé)
-fumée noire à l'accél: trop riche ou encrassé
-fumée noire en stabilisé: souvent vanne EGR
voilà les différences qui me vienne à l'espit.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-05-2010, 19:48:59   -
VINCENT21 a écrit :alors:
alors, panaché de fumée ( bleue surement ) à la décélération ( avec une tite conso de 1L/1000 LOL ) mais caisse qui a la santé.
Pour ma part je pense joint de queue et guides HS !
culasse démontée j'espère cette année donc je pourrais préciser le pourquoi du comment Wink
jblynx Hors ligne
13-08-2010, 17:59:42   -
Pour ma toyota EE90 c'etait les joint spy (queues de soupapes) HS
mettre piston au point 0, enlever culace enlever les soupapes, nettoyer, les rodées, nettoyer abondament, remonter soupapes et regler l'écartement; ensuite remonter le tout.
Voila c'est expliquer d'une manière simple mais la pratique, plus les petit détailles, c'est une autre histoire.
Grand Vitara 2.0L TD (1999, moteur Mazda)
Sujets : 147
18-08-2010, 22:09:15   -
me fais pas chié moi,je prends les compressions LOL
  [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière Steve99 58 21 324 05-10-2013, 12:44:39
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 799 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 9 480 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 711 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 916 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 13 058 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 635 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
  question sur usure d'un embrayage bartcivic 13 5 576 08-04-2009, 14:27:22
Dernier message: bartcivic
  [MOTEUR] Fumée blanche sur Civic coupé nokio 4 3 622 04-02-2008, 21:45:07
Dernier message: nokio
  Fumée d'huile apres relachement des gaz ?! Piv 14 3 587 11-09-2005, 12:51:16
Dernier message: Maxthekiller
