Segmentation (usure) ?
ED7 pgm sono Hors ligne
18-06-2009, 12:23:54   -   Segmentation (usure) ?
voila, je voulais savoir a quoi est du , une mauvaise segmentation, ? comment s'usent ils ?
puisque quand on dit "ca fume bleu " donc segmentation ou joint de queue d'soupapes..
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
ta60 Hors ligne
18-06-2009, 13:50:48   -   Re: Segmentation (usure) ?
ED7 pgm sono a écrit :voila, je voulais savoir a quoi est du , une mauvaise segmentation, ? comment s'usent ils ?
bein en fait c'est parceque ils font l'etancheiter entre le piston et la chemise
dans ceux ci tu as le segment racleur d'huile qui comme sont nom l'indique rabat l'huile de la lubrification vers le bas
empechant a celle si l'acces a la chambre de combustion
donc comme si tu fume bleue c'est que tu brule de l'huile
c'est que l'huile s'est frailler un chemin jusqu'a la chambre
et par où peu elle le faire?
par la segmentation et les joint de queue ou le joint de culasse
c'est une question de deduction une sorte de regle general
en esperant t'avoir bien repondu Wink
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
18-06-2009, 13:54:24   -
oui, bien repondu, mais comment s'use t'il ce segment racleur ??? a cause de quoi ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Kounkoun78 Hors ligne
18-06-2009, 13:57:50   -
Usure normal sur un moteur borné, logique les frottements au fur et à mesure on raison des segments.
Sinon , tapé à froid dedans est une des raison logique à destruction plus rapide des segments. Ton moteur n'atteint pas sa température optimal de fonctionnement (dilatation des pièces métalliques)
Sujets : 147
18-06-2009, 16:06:00   -
usure=frottement
frotte une feuille de papier a poncer sur une peinture,ca ponce la peinture,mais c'est aussi une usure
ba c'est la meme,la ou il y a frottement,ya usure.....
donc tu imagines tout les frottements dans un moteur......
mugen_power Hors ligne
18-06-2009, 21:12:13   -
d'ou l'importance de mettre une huile préconisée voir mieux et de vidanger régulièrement
  [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière Steve99 58 21 321 05-10-2013, 12:44:39
  [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire rsebconcept 16 15 076 30-09-2013, 21:05:17
Dernier message: nico06
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 711 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 911 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 174 18-08-2010, 22:09:15
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 13 058 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  question sur usure d'un embrayage bartcivic 13 5 576 08-04-2009, 14:27:22
Dernier message: bartcivic
