[segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
rsebconcept Hors ligne
14-02-2008, 18:35:10   -   [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
Alors voila,
Ma Honda (D16Z6) consomme de l'huile. j'ai refais les joints de queues de soupapes mais ca n'a pas changer la conso.
Elle consomme surtout de l'huile moteur froid ou dans le vtec. Le reste du temps (moteur chaud et hors vtec) elle consomme beaucoup moins.
Je sais que les Honda consomme de l'huile mais pour ma part c'est :
¤ 1 jauge pour 50 bornes si je fais que des petits trajets (donc moteur toujours froid)
¤ 1 jauge pour même pas 20 bornes si je suis dans le vtec
¤ 1 jauge pour ~300 bornes si je fais des longs trajets et moteur chaud.
donc on est loin du litre pour 10.000 bornes.
j'ai pris les compression et elles sont de 11.75 / 11.75 / 12 / 12
elles sont OK et c'est ce qui m'avait guidé a changer que les joints de queues de soupapes. Après j'ai vu avec des mécanos comme quoi les segments de compressions peuvent être OK et donc bonne compression mais que les racleurs peuvent être usés (d'où la consommation a froid et dans le vtec : moments ou le moteur est le plus solicité).
reste a savoir maintenant comment faire pour les changer mais surtout pour bien le faire.
mes questions sont donc:
¤ Les segments Honda coutent 275€ ttc, mais comme c'est la maladie de ces blocs là, existent-ils des segments "performances" qui tiendront plus longtemps et qui m'eviteront de refaire l'opération dans 150K bornes plus tard?
¤ Chez honda et dans le workshop ils parlent de 3 côtes différentes, ces 3 côtes sont les côtes pour moteur stock/1ere rectification/2eme rectification?
a savoir:
Workshop : 70.00 / 70.25 / 70.50
Honda : OS 0 / OS 0.25 / OS 0.50
¤ Comment savoir quel côte de segments commander? (comment et avec quoi mesurer le bloc?)
¤ Comment savoir si un déglaçage du bloc est nécessaire?
¤ Pour remonter les segments neufs, comment procéder pour les "glisser" sur le piston et pour ensuite remettre le piston dans le bloc? (compresseur de segment dans le workshop, mais y'a dautres manière? j'ai pas un etabli bien garni LOL )
voila, je pense avoir fait le tour des questions qui me turlupines.
je précise tout de suite que j'ai pas mis "Honda delsol" dans le sujet car je pense que ca peut être équivalent pour tous les moteurs qui ont une segmentation a faire.
J'ai vu que d'autres personnes ont dans l'idée de changer les joints de queues de soupapes sur D16 donc ce post pourrait également les aider.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
unkass Hors ligne
14-02-2008, 19:08:35   -
Une fois le bloc ouvert a l' aide d'un micromètre d'interieur ou ( 3 touches) tu mesure le diamètre des chemises.
http://cgi.ebay.fr/A-VENDRE-MICROMETRE-D...dZViewItem
Et avec un micromètre tu mesure le diamètre de tes segments montés sur le piston.
http://cgi.ebay.fr/MICROMETRE-EXTERIEUR-...dZViewItem
Si tu usine la chemise déglaçage obligatoire.
Si tu ne change que tes segments pas besoins si la chemise n'est pas rayée ou ovalisée.
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
14-02-2008, 21:06:04   -
ok, par contre l'alésage des esi c'est du70 nan? celui que tu m'as montrer ça va de 40 a 50 mais je vois le genre d'outils. avec un pied a coulisse "standard" intérieur ça peut faire l'affaire en mesurant sur plusieurs endroit différents le diamètre?
donc je regarde la valeur de mon cylindre, et j'aurais donc une côte. mais faut prendre quelle valeur? l'alésage du cylindre ou la valeur des segments une fois sorti du bloc? (car dans le bloc, ils sont "comprimés" donc n'auront pas la même valeur qu'au "repos" une fois sortie du bloc).
pour la côte des segment, le fameux 70.00 70.25 70.50 faut que je regarde sur les segments du coup ou l'alésage?
je sais, je peux paraître relou là mais je préfère être sur et avoir bien compris Wink
unkass Hors ligne
14-02-2008, 21:14:47   -
Les liens ebay c'est juste pour te montrer la geule de l'outil.
pied a coulisse pas possible car tu prends sur 2 points et en plus ta cote doit etre prise sur plusieurs endroit du cylindre ( différente profondeur).
Je crois que la prise de cote du segment se fait le segment monté sur le piston.tu peu mesurer la profondeur de la gorge et la largeur du segment et comparé.
le top : 1 micromètre 3 touches, un micromètre d'extérieur ( palmer) et résultat au 0.01. Wink
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
unkass Hors ligne
15-02-2008, 22:55:45   -
C'est marrant, dès que ça parle de technique et mécanique sur jp, y' a jamais personne ! LOL
Soit personne c'est faire, ou ils ont pas envi de te filer un coup de main !
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
D-Fazer Hors ligne
15-02-2008, 23:14:13   -
Y'a un suget que Meche a crée, pour parler des guides de soupapes sur B16 dans la section Honda
Plusieurs témoignages indiquent que meme apres avoir changé pistons, segments, joint de queue de soupape, la consomation d'huile persistait.
J'ai moi aussi été confronté à ce probleme lors de ma 1ere réfection complete.
Enfait, c'est les guides de soupapes le probleme.
Pour ce qui est des cotes du pistons d'origine c'est du 75mm et non du 70 Wink
Donc si piston en 75 tu prend les segment OS 00, si piston en 75.25 tu prend le OS 0.25 et ainsi de suite :!:
Si d'autres questions n'hésite pas :!:
16-02-2008, 10:33:14   -
ok, je vais voir pour retrouver ce sujet alors. il explique comment les changer?
bref, je pense que si deja je dois deculasser, vais en profiter pour changer les segments au passage quand meme... :roll: j'en ai marre de ce moulin qui bouffe de l'huile et ou j'injecte du fric pour qd meme pas le voir tourner correctement.
donc je vais voir pour segmentation + guide de soupapes alors...
par contre comme j'ai changer mes joint de queue de soupape et que j'en ai qd meme eu pour ~130€, faut les changer de nouveau apres?
Réputation : 46
27-09-2013, 17:51:29   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
Salut Seb,
Je compte aussi me lancer dans une réfection complète l'année prochaine. J'essaie de la préparer le plus minutieusement possible et ton sujet (meme si je le déterre) tombe à pic Big Grin
J'ai vu que tu avais changé de voiture depuis mais es-tu allé au bout de ta démarche avant ? Merci.
Benjy San Hors ligne
honda
27-09-2013, 21:52:32   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
d16 z9 c'est pas celui ou tu était sponsorisé part le marchant de pizza Seb ??
hein quoi toujours bouffe, moi, non, je ne voie pas !! ^^
oui il as refait la segmentation et je crois même qu'il avait change les guides
une livraison de pour Mr Rseb sa provient des state !! ^^
[Image: thecrossingbanner.jpg]
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 12:21:26   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
surtout ne pas oublier de tiercé les segments au montage (décaler les coupes des segments pour éviter qu'elles soit alignés)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
29-09-2013, 17:28:05   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
(29-09-2013, 12:21:26)nico06 a écrit : surtout ne pas oublier de tiercé les segments au montage (décaler les coupes des segments pour éviter qu'elles soit alignés)
Ce n'est pas critique, les segments tournent quand le moteur fonctionne et sont donc parfois alignés.
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 17:35:13   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
je suis pas d'accord j'ai déja démonté un moteur révisé qui avais un soucis de compression! et le probléme étais l’alignement des coupes de segment.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
29-09-2013, 17:40:22   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
Tu as remonté le moteur avec les mêmes segments sans rien toucher sauf l'alignement ?
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 18:48:21   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
oui alors coup de chance ou pas? je c'est pas mais maintenant je fais atention a ça!
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
29-09-2013, 18:50:13   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
Je ne dit pas qu'il ne faut pas y faire attention, mais faut juste éviter de les monter alignés. Après de toute facon ca bouge.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-09-2013, 19:01:05   -   Re: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
et accessoirement c'est la procédure du workshop de ne pas les remonter alignés
nico06 Hors ligne
30-09-2013, 21:05:17   -   RE: [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire
oui bein ils invente rien dans le workshop!
sa fai parti des base que j'ai appris dés le début!
  Tout savoir sur les vitres teintées et films solaires Goose 1 1 064 28-10-2020, 02:02:41
Dernier message: CelestinHonda33
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 220 23-09-2020, 21:03:02
Dernier message: Goose
  Le launch control ? comment faire? louised7 23 34 051 13-01-2015, 17:31:47
Dernier message: alboubou
  Reprogrammation, faut-il y repasser? JapanFan34 16 5 585 20-06-2014, 10:27:51
Dernier message: Kelnnay
  Occasion: Passage au marbre, comment savoir? RomONE 17 12 787 16-09-2013, 17:02:30
Dernier message: DAV4WS
  Comment faire un rodage maniak007 24 36 777 09-10-2012, 22:43:16
Dernier message: TurboR
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 14 632 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  Qui roule a Moto? il me faut 6 personnes :) kimosabe 9 2 685 27-10-2009, 10:44:12
Dernier message: Frosty22
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 615 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
  [Moteur] Comment faire du couple ? madeinvtec 34 15 338 25-12-2008, 12:22:32
Dernier message: Fixman
