question sur usure d'un embrayage
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2009, 14:06:57   -   question sur usure d'un embrayage
ma question et simple a partir du moment ou un embrayage commence a patiner il nous reste combien de temps avan de le changer(avant qu'il nous l'ache pour de bon et que la voiture reste sur place??
civic type r ep3
folken Hors ligne
11-03-2009, 14:32:30   -   Re: question sur usure d'un embrayage
bartcivic a écrit :ma question et simple a partir du moment ou un embrayage commence a patiner il nous reste combien de temps avant de le changer
T'aurais deja du le faire ...
La vrai question que tu devrais te poser, c'est : combien de temps avant de devoir changer l'embrayage ET le volant moteur Confused
Parce qu'a force de le bleuir, et que les rivets frottent dessus, il sera vite pas beau a voir :roll:
Sujets : 46
11-03-2009, 14:39:52   -
alors j'explique mon probleme mon embrayage patine depuis 5 mois mais ya des jours ou il patine plus que d'autre et des jours ou sa patine presque pas et quand sa patine sa sent l'huile cramer je posai cette question pour savoir si c'est vraiment mon embrayage qui est mort ou si un joint spy balance de l'huile sur mon disque
voila
moi on ma dit quand ton embrayage comment a patiner il te reste a peut pres 2 min avan de rester vraiment sur place apres tous depend comment
civic type r ep3
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
11-03-2009, 16:13:26   -
bartcivic a écrit :alors j'explique mon probleme mon embrayage patine depuis 5 mois mais ya des jours ou il patine plus que d'autre et des jours ou sa patine presque pas et quand sa patine sa sent l'huile cramer je posai cette question pour savoir si c'est vraiment mon embrayage qui est mort ou si un joint spy balance de l'huile sur mon disque
voila
Celui qui t'as dit ca est un idiot Wink
On peut pas te dire combien de temps il fera, l'important c'est que dès qu'il patine, tu ne transmets plus correctement l'énergie à ta boîte, du coup, tu peux démonter ta boîte contrôler l'embrayage ET le joint spy du vilo 8)
11-03-2009, 19:29:05   -
son usure est facteur de son utilisation
si tu fais que de l'autoroute,il fera encore pas mal de bornes,si tu fais que de la ville,pas longtemps
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2009, 21:27:17   -
voila
c'est clair on peut pas savoir ni prédire, j'ai changé kit embrayage et volant moteur à noel car mon disque au niveau des ressorts était explosé, les rivets du disque commençaient à attaquer le volant moteur et pourtant aucun patinage Shock
Sujets : 46
13-03-2009, 00:23:30   -
ok merci pour vos reponce je change sa au plus vite avec un loint spy de vilo
civic type r ep3
13-03-2009, 12:40:30   -
sage decision Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
20-03-2009, 11:42:13   -
L'un ses symptômes classique d'un embrayage en train de crever : dans une grande montée, plus tu passes les rapports supérieurs (3 ème, 4ème...) plus ça patine au point ou en accélération tu vas voir l'aiguille du compte tour gueuler et la caisse restée sur place.
Quant à la question proprement dite : ça dépends de la caisse, du conducteur, du contexte...un embrayage crevé peut encore servir durant des mois sur une petite voiture peu nerveuse. Sur une sportive, il peut te fondre d'un coup au bout de quelques accélérations. Bien malin celui qui te dira exactement l'intervalle de temps dans lequel il sera trop tard et ou on est bon pour la dépanneuse.
haze2haze Hors ligne
21-03-2009, 22:18:08   -
si tu veux savoir si ton embrayage est mort, mets la 3eme, et fais comme si tu partais en 1ere (ne pas faire patiner bcp) si ca calle ton embrayage est encore bon, si ca part, ton embrayage est secoué Wink
fabrice17n Hors ligne
02-04-2009, 22:43:44   -
ouais mais l histoire de la 3 eme ca marche pas tjs. a moins que l embrayage soit vraiment proche de la mort. regarde pour changer ton joint de vilo et celui de la boite puisque tu y es ( si facilement accessible) change aussi le petit roulement du volant moteur et le kit embrayage biensur
Sujets : 46
07-04-2009, 11:56:57   -
sa cale lol mais serieu un jours mon pote a pris ma casse il et parti fort la caisse et rester presque sur place alors qu'il etait au rupteur sa peut etre du a quoi?
civic type r ep3
hadoq
07-04-2009, 12:11:27   -
mouais, un "pote" ferait pas ça, en tout cas pas le genre à qui je prête ma caisse
change ton embrayage au plus vite, tu retrouveras le plaisir de rouler.
t'as des kits VM allége + embrayage renforcé
Sujets : 46
08-04-2009, 14:27:22   -
ouai mais ma configue est assez special bloc D16A9 avec boite d'ESI
civic type r ep3
  [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière Steve99 58 21 248 05-10-2013, 12:44:39
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 703 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 816 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 169 18-08-2010, 22:09:15
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 13 048 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 625 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
