KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ?
mat'mecano Hors ligne
Hyundai Pony S 1.3 12v
03-01-2012, 00:14:49   -   KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ?
Mon probléme est simple, es-ce que les amortisseur Kayaba Excel G sont conçu assez solide pour suporter des ressort cour CPLine -40mm ?
Les amortisseurs seront neuf, les ressort on déjà servi 20000kms sur des amortos origine qui se sont usée trés rapidement (les 4 fuis...)...
Amicalement Mathias.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-01-2012, 14:40:49   -
Nombre de kilometres des suspension OEM ?
04-01-2012, 00:15:23   -
92000kms
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
04-01-2012, 10:43:27   -
mat'mecano a écrit :92000kms
a oué pas top ..
les kayaba excel G sont de l echange standard ( ils ont la meme caratéristique que les amorto OEM ).
Si toute fois tu voudrais changer passe sur du Koni yellow , kayaba ultra SR ou AGX et bien d autres qui seront plus adaptés au rabaissemant .
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
06-01-2012, 14:08:46   -
les excel g fonctionne normalement jusque moins 30, voir les caractéristiques de chez kayaba
  [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière Steve99 58 20 922 05-10-2013, 12:44:39
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 22 891 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  [ressort court EJ9] ?? tiofoul 6 4 381 28-11-2011, 19:32:40
Dernier message: gineto
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 27 466 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 130 18-08-2010, 22:09:15
  [Usure pneu intérieur] les tourner? fab3232 39 12 826 23-06-2009, 23:03:27
Dernier message: roma
  Segmentation (usure) ? ED7 pgm sono 5 2 595 18-06-2009, 21:12:13
Dernier message: mugen_power
  question sur usure d'un embrayage bartcivic 13 5 484 08-04-2009, 14:27:22
Dernier message: bartcivic
  Combi KW V1 ou KYB AGX + Coil Over ebay twentymak 55 9 071 11-02-2008, 18:43:48
Dernier message: twentymak
  probleme de rupture prematuré warcut 3 1 019 15-12-2007, 17:34:49
Dernier message: Le_NoNo
