[ressort court EJ9] ??
tiofoul Hors ligne
26-11-2011, 13:05:43   -   [ressort court EJ9] ??
Bonjour a tous,
Je prevoi mon rabaissement de - 5cm sur ma ptite civic 1,4is ej9,j'ai vue sur le site de TYPEMAX des ressorts court -4,5cm a quelle amortisseur je peut les combiner ?
http://shop.type-max.com/pieces/suspensi...sedan.html
Si vous avez d autre conseil,
Merci.[/u]
TIOFOUL
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
26-11-2011, 14:44:07   -
J'ai envie de te répondre Fleche à rien
Pour rabaisser une Civic avec des ressorts courts, il te faut les suspensions qui vont avec.
Ça, je pense que tu l'as compris. Par contre au niveau des amortisseurs prévus pour des ressorts courts, je connais que les Bilstein B6.
Mais ils sont prévus pour un rabaissement de 35mm maxi.
Donc 45mm théoriquement ça passe pas, mais faut voir si 1 petit cm c'est énorme ou pas pour ce genre de suspensions.
Et pour finir, tu vas te faire taper sur les doigts comme à chaque fois qu'un membre ouvre un sujet pour parler de rabaissement des Civic EJ-EK LOL
Essaie de contacter Gineto (un membre du forum), il en connait un rayon sur les rabaissements des caisses, en particulier avec des Bilstein
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
tiofoul Hors ligne
26-11-2011, 14:52:07   -
ok merci pour l'info
TIOFOUL
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
CG4-ED9-EE1-JZS161-JZA80
50 - Manche -
26-11-2011, 14:55:59   -
démonte tes amortos et coupe les ressorts sa fera l'affaire ^^
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
02 - Aisne France
Sujets : 30
26-11-2011, 16:30:01   -
DVPconcept a écrit :démonte tes amortos et coupe les ressorts sa fera l'affaire ^^
Et après il passe plus au CT Wink
Je viens de voir ça sur Leboncoin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=19_s
Si le prix de 4 Bilstein B6 peut te paraître trop élevé, là ça m'a l'air d'être une bonne occaz !
Par contre neuf ça vaut pas 680€ ou alors il s'est fait entuber, moi j'ai payé 620€ les 4 Bilstein B6 + des ressorts courts EIbach qui valaient + ou - 130€.
Au passage si tu veux acheter du neuf, les meilleurs prix sont sur Aluform Product ou chez Pourchier.
J'ai commandé sur Aluform et je te le déconseille : délais de livraison non respectés, société injoignable par mail et par tél, et quand ça décroche ils te disent :
"C'est parti ce matin vous devriez les recevoir demain" alors qu'en fait c'est même pas encore dans leur stock Confused
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-11-2011, 19:19:10   -
KYB AGX / Tokico Blue line / koni bien des amortisseurs pour ce type de rabaissement.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-11-2011, 19:32:40   -
le souci c'est qu'il y a tellement de marque/modèle qui peuvent faire l'affaire selon l'utilisation et le budjet, qu'il est trop chiant de les cité à chaque fois avec leur caractéristique...
A définir avant toute chose :
- priorité : performance ou esthetique
- utilisation : daily, piste, run
- budjet
avec ça on élimine déja un bon paquet...
la meilleur solution est de faire sa propre recherche ici même, et d'aileurs, tiofoul, tu n'as pas posté dans la bonne section !
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 23 207 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  KYB Excel G + Ressort court -40mm = usure prématuré ? mat'mecano 4 4 720 06-01-2012, 14:08:46
Dernier message: cricridel
