Dump valve HS ?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-11-2011, 21:34:19   -   Dump valve HS ?
Hello, j'ai une HKS SSQV3 sur ma voiture et depuis quelques temps (ma dernière sortie circuit je crois), celle-ci n'expulse plus d'air et ne pshit plus.
Donc avant de la bazarder et vu que j'ai plus urgent à acheter, je me renseigne quand même...
La durite de dépression est bien branchée et aspire bien de l'air, donc visiblement ça ne vient pas de là.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Elle s'est peut-être grippée ? Ce soir je l'ai faite rentrer à l'aide d'un tournevis plat pour voir, ça avait l'air de fonctionner mais bon...
Merci d'avance Sad
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2011, 21:40:49   -
tu as un mano de pression turbo? il charge bien? ou tu es toujours à 0?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-11-2011, 21:50:25   -
Le turbo charge bien oui...
BiSBAR Hors ligne
17-11-2011, 22:11:25   -
Membrane hs ?
C'est une vraie ?
Instagram : @bisbar_45
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-11-2011, 22:20:50   -
Elle vient d'eBay (un vrai vendeur quand même), elle était dans un emballage HKS et est badgée HKS, ressemble à une HKS maintenant, est-ce que c'est une vraie, je ne saurais pas dire Sad
Si c'est la membrane il y a quelque chose à faire ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
17-11-2011, 22:52:51   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=dump+hks
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-11-2011, 23:13:43   -
Merci Wink
L'arrête ressemble à une vraie, à part ça, difficile à dire...
Enfin de toutes façons, fausse ou pas, le soucis aurait pu apparaitre je pense, donc ma question persiste !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-11-2011, 23:15:45   -
Démonte la et vérifie la membrane Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-11-2011, 23:22:19   -
On démonte par les petites vis qui font le tour ?
[Image: HKS%20SSQV%20Outer%20Box%20Real.jpg]
[Image: HKS%20SSQV%20Close%20Up%20Real-marked.JPG]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2011, 17:37:05   -
J'ai démonté là où je pouvais (au niveau du ressort) car je n'ai pas d'embout Torx en 2mm donc j'ai dévissé l'écrou au cliquet pendant que je tenais de l'autre côté à la pince plate et voilà le résultat :
[Image: 7755ba7dd810fbbc8ad0820a065fett.jpg]
[Image: cb050355f86b9312e2acc5fbfc979tt.jpg]
[Image: 3aab2dcc9b992d2fa45d4b15495f8tt.jpg]
Je suis pas expert mais tout semble en bon état, non ?
Par contre, ça semblait effectivement collé quand j'ai voulu la faire travailler, j'ai dû "forcer" un peu.
Je suppose qu'elle doit être grippée ou quelque chose du genre. Par contre je sais pas trop avec quoi nettoyer tout ça, balancer du WD40 dedans ? Je ne sais pas si c'est une très bonne solution :/
Et comme je disais, il me manque l'embout torx en 2 pour démonter de l'autre côté ces vis là :
[Image: ee1e79520129f01ea42466f72487ctt.jpg]
18-11-2011, 17:50:07   -
photo 3 tu as un joint torique qui se fait la malle
ta dump est restée collée a cause du froid(peut-etre) en effet, un ptit coup de transyl serait pas du luxe Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2011, 17:56:49   -
Exact, ça fait deux mois que j'ai plus de garage donc ça peut effectivement venir de là, avant elle avait toujours dormi au garage...
Sur la photo 3, en fait c'est pas un joint, au toucher c'est bien dur, c'est de la matière, peut-être un surplus de colle. La photo est trompeuse c'est vrai !
Transyl ou WD40 même combat ? Je connais pas ce produit. Je bombarde partout ?
18-11-2011, 18:21:48   -
transyl, wd40, en sechant, ca laisse un depot merdique, pas le transyl
tu lubrifies la ou yen a besoin, pas la peine de la noyer.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2011, 18:29:46   -
Ok je note.
Ca se trouve chez Norauto ou n'importe quel équipementier ce Transyl ?
18-11-2011, 19:08:57   -
pas chez Naruto en tout cas ^^
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2011, 19:10:04   -
J'irai jeter un oeil chez un équipementier demain, merci !
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2011, 22:59:42   -
boyou2 a écrit :pas chez Naruto en tout cas ^^
Je viens de voir LOL
19-11-2011, 00:24:58   -
LOL
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
23-11-2011, 18:17:04   -
Tant qu'à y être, j'ai démonté entièrement et je n'ai rien remarqué de particulier.
J'ai dégrippé (même si rien n'était vraiment grippé au final...) et graissé le mécanisme, huilé le joint et remonté le tout eeeeeeet... Toujours pareil, elle reste silencieuse, j'en déduis donc qu'elle ne fonctionne pas.
[Image: f57075b3aba70cbd195d7bb6e82f8tt.jpg]
[Image: d22d0cb1fd7f379732ebb040e5100tt.jpg]
[Image: b07c87bc7a3d770ca7307ecbd4c69tt.jpg]
Le joint est pas génial là mais bon, normalement il fait étanchéité quand même.
Des idées ? Confused
BiSBAR Hors ligne
23-11-2011, 19:35:37   -
ta durite de retour de pression est pas poreuse des fois ?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
23-11-2011, 20:55:33   -
Elle a pas l'air non...
Quand je mets le doigt dessus au ralenti (donc en la débranchant de la dump), elle m'aspire un peu le doigt.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
25-11-2011, 19:26:29   -
Pas d'idée ? Sad
N3° Hors ligne
25-11-2011, 21:18:46   -
la durite bouché ?
[Image: linu3.jpg]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
27-11-2011, 19:47:35   -
Vu qu'elle aspire quand je mets le doigt dessus (cf deux posts plus hauts), je ne pense pas Confused
Par contre, quelqu'un a eu le même soucis que moi sur un autre forum, il a tout démonté, rien d'anormal visuellement.
Il a fini par abandonner et en racheter une et tout refonctionne...
Ca me parait étrange quand même, j'aime pas ne pas comprendre !
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 563 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 502 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 722 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 837 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 505 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 9 966 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 346 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 3 347 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 4 671 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
  dump valve + diametre fixation JP32 8 3 074 13-04-2006, 19:27:34
Dernier message: onizuka
