Fumée d'huile apres relachement des gaz ?!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-09-2005, 10:37:51   -   Fumée d'huile apres relachement des gaz ?!
Opla
J'explique vite fait :
Lorsque j'accelere pied dedans avant que le turbo ne s'enclenche je ne fume pas bleu et ca ne sent pas à l'echappement meme à l'arret en accelerant
Par contre une fois que le turbo s'enclenche je ne fume toujours pas mais une fois que je relache l'accelerateur, 2sec de latence et la grosse fumée bleu epaisse qui sort de l'echapement !
Je n'ai AUCUNE idée d'ou cela peut venir si quelqu'un a une piste !
Merci Wink
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
06-09-2005, 18:21:09   -
Joints de queue de soupapes... Ou blow-by un peu trop violent...
Je jette un oeil là-dessus demain soir... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-09-2005, 18:31:56   -   Re: Fumée d'huile apres relachement des gaz ?!
Piv a écrit :Opla
Lorsque j'accelere pied dedans avant que le turbo ne s'enclenche je ne fume ....
T'es grillé, j'ai crus que t'avais pas encor testé pied d'dans ?? :]
Sinon ouai, joint de queue de soupapes, mais si c'est vraiment epais, c'est chelou..
06-09-2005, 18:33:27   -
RB26DETTvs2JZ, roooooooh vilain !! j'ai fait style de rien voir pour pas l'allumer et toi tu le mattraque... LOL LOL Wink
Burner Hors ligne
06-09-2005, 18:37:38   -   Re: Fumée d'huile apres relachement des gaz ?!
RB26DETTvs2JZ a écrit :
Piv a écrit :Opla
LOL
ouais je vien de l'autre post a l'instant, et je me suis encore dit: "il doit mentir pas possible de ne PAS tirer dedans avec ca!"
et la comme le dit rbi: GRILLER! LOL
mis a part, je pense aussi aux joins de queues de soupapes Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-09-2005, 08:58:21   -
Bande de nanar assoifé de ptit detail :]
J'accelere pied dedans, avant que le turbo ne s'enclenche !!!
C'est bien precisé en plus :P
Une fois que le turbo est enclenché la j'arrete le pied dedans car sinon la pression augmente trop, ainsi que l'apparition de virage jusqu'alors invisible mais qui on une facheuse tendance à arriver tres rapidement LOL
Bon alors screaming des news ?
Il semblerait que cela viennent de ma plomberie d'huile du turbo pas tres bien placé et qui reflurait l'huile dans le turbo et ensuite dans la downpipe lorsque la pression du carter descend !
A voir donc, je verifierais ca ce weekend !
07-09-2005, 17:53:59   -
Ben pour les news je t'avais dit ce soir donc on regarde ça ce soir... Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-09-2005, 20:39:34   -
Si tu consommes beaucoup d'huile c'est les joints de queue de soupape. Pour le savoir mets un linge ou une feuille devant ton pot, et pied dedans à l'arrêt au point mort. Si tu récupères ton linge plein d'huile c'est les joints de queue de soupape Wink Sinon autre méthode, tu dévisses ton bouchon de remplissage d'huile et tu le poses simplement sans le revisser. S'il sautille et qu'il ne tient pas en place, là encore c'est les joints de queue de soupape.
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
10-09-2005, 20:44:16   -
Piv, comment se fait le retour d'huile à partir du turbo ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
11-09-2005, 12:10:02   -
SuperKaribou, t'as vu juste... Wink
Il a une durit de retour trop faible en section et surtout un siphon en bas qui remet en pression... Confused
11-09-2005, 12:20:53   -
ScreamingTires, j'ai pas compris, tu peux aprofondir stp Wink
Piv, lol ne le prend pas mal je deconne Wink
11-09-2005, 12:27:53   -
En fait il a la même section de durit en entrée qu'en sortie turb' donc pas glop... Faudrait que ça soit environ une fois et demi plus gros en sortie pour pas que ça pressurise... Wink
Et le deuxième problème c'est simple : y'a un coude comme un siphon de chiottes ou de lavabo au niveau du raccordement au carter d'uile (bas-moteur en fait) qui piège l'huile qui voudrait redescendre... Confused
Donc en gros faut qu'il remplace sa durit de retour par une de plus grosse section et plus courte histoire que ça aille mieux... 8)
Maxthekiller Hors ligne
11-09-2005, 12:36:20   -
et attention que l'huile coquéfie pas dans le coude sinon AÏE Wink
et bonne analyse effectivment Smile
Shock :]
11-09-2005, 12:42:08   -
Ben c'est mon métier donc je me dois d'analyser sérieusement ce genre de soucis... Wink
11-09-2005, 12:51:16   -
Yes
Shock :]
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 49 438 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  Recharge de clim R12 (ancien gaz) uhspc 24 9 672 12-07-2013, 04:45:34
Dernier message: Oncle Fétide
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 790 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 9 463 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 173 18-08-2010, 22:09:15
  sortie de gaz ? tobi 19 3 385 29-05-2010, 22:19:56
Dernier message: tobi
  Préparation, usinage, papillon de gaz. tj 7 6 403 03-09-2009, 13:23:14
Dernier message: tj
  [MOTEUR] Fumée blanche sur Civic coupé nokio 4 3 621 04-02-2008, 21:45:07
Dernier message: nokio
  lambda des gaz d'echappement K-S 6 2 929 30-06-2006, 03:47:52
Dernier message: K-S
  Beaucoup de fumée blanche apres install ligne inox??????? thot 13 5 930 28-06-2005, 07:21:23
Dernier message: thot
