Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse
annelauredu62 Hors ligne
Newbie
03-09-2012, 15:22:24   -   Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse
Voila j'ai une Peugeot 106 année 1992 essence 1l4.
Il y a un peu prés 2 à 3 mois j'ai fait mon joint de culasse.
La voiture n'a pas eu de difficultés à démarrer.
Cependant, depuis que je l'ai changé ma voiture ne cesse de fumer à froid comme à chaud, à chaque acceleration il y a une fumée bien blanche et épaisse avec une odeur d'huile cramée.
J'ai bon chercher je trouve pas d'ou sa provient.
La culasse à été rectifiée. Tout à été changé à part les joints de queue de soupape et la pompe à eau.
Elle roule trés bien sans problème, auncune perte de puissance. Mais elle fume tout le temps et constamment.
On ma dit que sa pouvait venir de ma ligne d'échappement qui peut avoir trop de calamine suite à un trop plein d'huile (pas baucoup) lors du changement du jdc.
Qu'en pensez vous?
tom_63 Hors ligne
ed7
05-09-2012, 15:48:04   -   RE: Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse
salut tu dit que la culasse a était rectifier mais a t-elle était éprouvé (test étanchéité)
sinon les niveaux d'eau et d’huile sa bouge ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
05-09-2012, 20:49:46   -   RE: Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse
Tous les symptômes indiquent un problème de joint de culasse en fait Big Grin
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 9 462 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 25 710 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 697 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  [Rover 416Si] Joint de culasse Crossbones 2 3 780 06-09-2010, 19:59:10
Dernier message: Crossbones
  [moteur] usure et fumée à l'echappement ; JP32 4 4 173 18-08-2010, 22:09:15
  Joint culasse en cuivre tj 12 9 193 09-07-2010, 14:09:28
Dernier message: darkmatt84
  fuite joint couvre culasse b3n'CiViC 2 2 382 02-11-2009, 13:48:26
Dernier message: gineto
  E85+12.5:1 ou joint de culasse+11.6:1 ?? hondapowaa 36 12 155 11-04-2008, 15:06:26
Dernier message: hondapowaa
  [MOTEUR] Fumée blanche sur Civic coupé nokio 4 3 621 04-02-2008, 21:45:07
Dernier message: nokio
  Distrib + joint de culasse deviltuning 1 2 322 12-01-2008, 19:41:39
