Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 18:40:00
Joint culasse en cuivre
tj Hors ligne Active Member ***
Sujets : 90
08-07-2010, 00:42:28 #1
Wink Salut à tous, j'ai besoin d'un joint de culasse de 2mm.
Pour une raison de coup et parce que c'est difficile à trouver dans cette dimension pour mon moteur, j'ai pensé le faire usiné dans une plaque de cuivre.
Quant pensé vous ? ça devrais tenir le coup en longévité ou c'est une idée à la con ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Sujets : 148
08-07-2010, 08:49:59 #2
en cuivre je sais pas
je connais la vieille technique de superposer 2 joints d'origine,mais faudrait connaitre leur epaisseur
ya aussi la technique d'intercaler une plaque d'alu entre 2 joints stocks.....
Sujets : 90
08-07-2010, 12:19:43 #3
boyou2 a écrit :en cuivre je sais pas
Dans mon cas il me faux une épaisseur de 2 mm et les joints d'origine fond une épaisseur de 1 mm. Pour la plaque d'aluminium c'est mort, il me faut au minimum une plaque de 0.5 plus les deux joints ca me ferai 2.5 mm (trop gros).
Wink Si je monte deux joint d'origine c'est type top niveaux épaisseur, par contre c'est pas chelou comme technique ça ? J'y avais pensé, mais ça risque pas de nous claqué entre les doigts ?
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
08-07-2010, 12:34:59 #4
Certains ricains virent des épaisseurs de joint,essayes de voir de ce coté si tu veux intercaler une feuille d'alu.
Ces propos sont donnés à titre indicatifs et ne sont en rien une affirmation technique :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 148
08-07-2010, 12:55:38 #5
ya pas moyen de recuperer un peu d'epaisseur en surfacant bloc et culasse?
pas tres catholique comme methode.......
Sujets : 90
08-07-2010, 13:02:55 #6
pas tres catholique comme methode.......[/quote]
LOL Non c'est l'inverse, j'ai déjà trop surfacé... Pour rattraper mon erreur je chercher à monter un joint de culasse plus gros pour compasser le surfacage foireux.
Il existe des joints en 2.0 mm mais c'est près de 250 euros le joint hors frais d'envoi et douane, je cherche une solution alternative.
Dans mon cas il me faux un joint de 2 mm, si je ne trouve pas je vais tenter le coup en superposant 2 joint d'origine de 1 mm sans rien intercaler entre eux. Mais ca me semble chauvin comme technique !
pete-ze-fouine Hors ligne Active Member ***
08-07-2010, 15:47:05 #7
je vais peut être dire une bétise mais tu peux pas mettre un joint plus gros au niveau de l'embase des cylindres et ainsi mettre un joint standard pour la culasse ?
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
Sujets : 148
08-07-2010, 16:05:36 #8
tu parles du cas ou c'est des chemises rapportés la
ca ne sert a rien,car si tu souleves les futs en interposant des joints plus gros,il se passera quoi avec la partie exterieur du bloc?
elle ne se souleve pas elle Wink
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
08-07-2010, 16:07:15 #9
pete-ze-fouine a écrit :je vais peut être dire une bétise mais tu peux pas mettre un joint plus gros au niveau de l'embase des cylindres et ainsi mettre un joint standard pour la culasse ?
c'est pas une 103sp LOL
[Image: 1275774636.jpg]
08-07-2010, 17:49:58 #10
bon je le note les voitures c'est pas pareil que les bécannes lol
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
darkmatt84 Hors ligne Active Member ***
08-07-2010, 17:52:47 #11
déja vu plein de fois le coup des deux joints de culasse
sur un williams turbo, 525i turbo etc
c'est pas trés orthodoxe mais ca tient Wink
Sujets : 90
09-07-2010, 13:26:11 #12
darkmatt84 a écrit :déja vu plein de fois le coup des deux joints de culasse
Oui, mais deux joints avec une entretoise entre eux ou deux joint directement posé un sur l'autre ?
09-07-2010, 14:09:28 #13
non deux joints l'un sur l'autre Wink
