25-02-2006, 10:06:41
#1
Voila une question ultra rapide:
Est il possible d'abimer ou de casser un joint de culasse en metal?
Saf68
Joint de culasse en metal??
#1
Voila une question ultra rapide: Est il possible d'abimer ou de casser un joint de culasse en metal? Saf68
27-02-2006, 14:18:39
#4
Je confirme aussi, c'est plus résistant que le classique en cartonné machin mais il peut casser. ![]()
27-02-2006, 14:50:31
#5
A mon avis ça peut être dangereux aussi, si ton joint de culasse est plus résistant que ta culasse, la prochaine fois c'est ta culasse que tu vas défoncer. Rappelons que le rôle d'un joint, en plus d'assurer une "étanchéité", est de aussi de faire office de "maillon faible" en cas d'incident. C'est lui qui morflera en premier parce qu'il est moins résistant, ce qui protegera les autres éléments du moteur (chemises, pistons, culasse, soupapes...).
27-02-2006, 14:53:48
#6
notamment pour l'eau qui si elle deviens trop chaude et que ton joint de cullasse ne pete pas tu serres le bloc.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde M2 powered
27-02-2006, 19:07:19
#7
Si le joint ne casses pas, l'eau ne peut pas aller dans la chambre de combustion, donc tu peux pas "serrer" en théorie... ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
27-02-2006, 19:10:55
#9
Ah vi en effet si l'eau se barre dehors et que t'es en niveau très faible, là tu vas serrer !! ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
27-02-2006, 23:57:40
#10
Mouaif faut pas pousser, ya pas de risque, ça augmente juste la durée de vie du joint et sa résistance à d'éventuelles surchauffes. ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
28-02-2006, 10:23:53
#12
SKYPPI a écrit :Mouaif faut pas pousser, ya pas de risque, ça augmente juste la durée de vie du joint et sa résistance à d'éventuelles surchauffes. Dans un moteur qui sort 800 ch et qui prend 2 bars de turbo, j'éviterais ce genre de conclusion hâtive ![]()
28-02-2006, 10:32:43
#13
Bah si ton moteur sort autant de poneyz il te faut obligatoirement un joint renforcé donc acier si non tu vas vite comprendre. Faut pas oublier que ce n'est qu'une feuille de metal alors que le bloc pour la plus part sont en fonte. ![]()
28-02-2006, 19:24:33
#14
Depuis pas mal d'années les blocs sont en alu, il reste des diesels et quelques blocs comme le CVH de Ford qui soient encore en fonte... ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
28-02-2006, 19:55:18
#15
J'avais une supra avec bloc fonte ![]() Ma 205 TD a le bloc en fonte, bon ok c po du récent lol ![]()
28-02-2006, 20:06:11
#16
Ben c'est à dire que les constructeurs ont quand même mis plus ou moins de temps pour venir au tout alu... ![]() Chevrolet a sorti un V8 tout alu sur Corvette depuis longtemps, je crois que Nissan a commencé avec la dynastie des RB dans les années 70' (Skyline KPG ![]() Mais bon maintenant même les gazouts sont en train de devenir en tout alu quasi systématiquement... Fin du H.S. sinon je vais me faire :tape: ![]() ![]() ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
28-02-2006, 20:17:35
#17
les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu... mais bon ca on s'en fout a part pour le poid je préfère un bon bloc en fonte
Micra K11 1.0
28-02-2006, 20:32:46
#19
Tsuchiya a écrit :les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu...Les RB ont des bas moteur en fonte ?? ![]() Eh ben me coucherai moins con ce soir, je pensais qu'en même temps que le DOHC ils avaient initié le bloc alu sur cette base... Au temps pour moi... ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
28-02-2006, 21:30:37
#20
ScreamingTires a écrit :Tsuchiya a écrit :les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu...Les RB ont des bas moteur en fonte ?? désolé de casser le mythe du rb26dett
Micra K11 1.0
28-02-2006, 21:32:13
#21
ScreamingTires> Rassures toi, la baignoir de ma Grand Mère est toujours en fonte ![]() ![]()
01-03-2006, 00:09:31
#22
Tsuchiya a écrit :Je parlais du RB20 présent sur les première Skyline GTR, les modèles type KPGC...ScreamingTires a écrit :Tsuchiya a écrit :les rb sont pas en alu , ni les ca, ni les vg, juste les sr et les Vq donc c assez recent chez nissan les block alu...Les RB ont des bas moteur en fonte ?? ![]() Le RB26 c'est pour les fiottes... :] ![]() ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
03-03-2006, 10:30:36
#23
ScreamingTires a écrit :les Français sont restés frileux plus longtemps Pas tant que ça, ma 104 de 80 a un bloc alu (en fait, tous les blocs X de chez peugeot, et les TU qui ont suivi sur les 205 aussi, il me semble). ![]() 200sx Zenki Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant => 221 ch !! ![]() |
