[lugnuts] filetage exterieur lisse
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
Sujets : 26
13-02-2013, 18:50:21   -   [lugnuts] filetage exterieur lisse
J'ai des lugnuts en allu (nono) et j'ai mon filetage extérieur lisse.
après plusieurs utilisation ces petites merde s'use.
Donc j'ai essayer toutes les manières (clé, perceuse ...)
On n'a pensé soudé ou pince étau mais on ne peut pas.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà ce problème et pouvais m'aider ?
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
TsoF Hors ligne
13-02-2013, 18:56:02   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Salut,
Si j'ai bien compris tu n'arrives donc pas à démonter tes roues?
Si c'est lug nuts long tu peux essayer de le percer latéralement si ça passe et d'essayer de le faire tourner avec un tournevis (je sais pas si tu visualises le truc?).
Sinon peut être essayer de lui faire une encoche à la disqueuse pour avoir un point d'appui dessus?
Ma Mazda 3 165cv
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-02-2013, 19:04:41   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Douilles courtes sur Lug Nuts longs ?...
Honda civic ej2
Sujets : 26
13-02-2013, 20:37:11   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
oui douille longue
voici les lugnuts
http://max-speed-motorsports.com/media/c...g_nuts.jpg
et voici un peu l'interieur de mes jantes
http://www.hespo.nl/img/velgen/prod_bbs_...031706.jpg
13-02-2013, 20:38:23   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
douille montée en force
Cupra 5F
Réputation : 28
13-02-2013, 20:41:03   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Y'a des chances ouais ..
Honda civic ej2
Sujets : 26
13-02-2013, 20:46:44   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
comment ça ?
Tu dis que ça a était monté a la bourin ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
13-02-2013, 20:50:17   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Ou que t'as pas utilisé la bonne douille, je le meme genre de lugnuts et ils bougent pas, pourtant je les sert a 100n.m
Honda civic ej2
Sujets : 26
13-02-2013, 20:53:46   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
je l'ai avais seré a 10n m
mais oui je les ai bousié today :/
(Modification du message : 13-02-2013, 20:54:23 par Semper_fi.)
Sujets : 148
13-02-2013, 20:55:23   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
non, il veut dire que tu achetes des douilles a pas cher, mais une voire deux tailles en dessous de la taille 'kivabien', et les montes au marteau en force sur les lug nuts
Honda civic ej2
Sujets : 26
13-02-2013, 21:12:05   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
(13-02-2013, 20:55:23)boyou2 a écrit : non, il veut dire que tu achetes des douilles a pas cher, mais une voire deux tailles en dessous de la taille 'kivabien', et les montes au marteau en force sur les lug nuts
Tu peux redire bien cela car j'ai pas compris
14-02-2013, 09:04:55   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Si t'arrive pas a virer tes ecrou, vu leur forme et celle de la jante, la meilleur solution c'est une douille, l'outil que tu met au bout d'un cliquet.
Tu prend un jeux de douille et regarde la taille de celle qui va bien pour que l'ecrou rentre pile à l'interieur, il te faut donc une douille une ou deux taille en dessous.
Tu l'a rentre en force sur l'ecrou avec un bon marteau, et tu pourras dévisser l'écrou.
(Modification du message : 14-02-2013, 09:05:13 par gineto.)
Sujets : 148
14-02-2013, 09:19:15   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
douille petite+marteau+boumboum sur lug nuts = devissable.
Honda civic ej2
Sujets : 26
14-02-2013, 10:59:56   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
j'ai sonné la pièce et j'ai fais cette solution mais il faut des douilles longues mais je n'ai pas.
J'ai pris une bombe anti crevaison et je vais aller au garage d'un pote et je ferais sa la bas
Honda civic ej2
Sujets : 26
14-02-2013, 15:14:11   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
voila 60€ pour la réparation.
agrafe de parchoc de peugeot planté dans le pneu :@
guiltou-crx Hors ligne
14-02-2013, 21:49:34   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
60€ la réparation du pneu Shock c'est un escrot ton pote Facepalm
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
14-02-2013, 22:01:23   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Réparation du pneu ET extraction des écrou je pense Wink
Enfin j'espere pour lui Sac
Honda civic ej2
Sujets : 26
14-02-2013, 22:31:55   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
11€ la rép de pneu et le reste en extraction.
Et il a coupé les goujons car il été bousié a la base. (rouillé)
Sujets : 148
14-02-2013, 22:36:07   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
(14-02-2013, 21:49:34)guiltou-crx a écrit : 60€ la réparation du pneu Shock c'est un escrot ton pote Facepalm
ça dépends...
si c'est une mèche, clairement, si c'est une rustine/pansement avec vulcanisation, non, c'est pas 'trop' chère
15-02-2013, 12:00:58   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Ah si y'a l'extraction et le replacement des goujons avec sa va c'est raisonnable..
Honda civic ej2
Sujets : 26
21-02-2013, 13:13:59   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
Réparation a la mèche je crois.
Extraction des 2 lognuts morts.
Changement des 2 lognuts.
Coupage des gonjons longs.
Et gonflage des 4 pneu
Et en parlant de gonflage il a mis 2.5kilo ds chaque pneu et il savait pas combien il fallait mettre.
C'est du 205/40/17 en toyo proxes sur une civic sans trop de retouche dessus
24-02-2013, 16:23:35   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
En général c'est 2,2 mais bon comme c'est du 17 2,5 sa doit etre bien Wink
Honda civic ej2
Sujets : 26
24-02-2013, 19:41:26   -   RE: [lugnuts] filetage exterieur lisse
ok niquel Smile
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 4 073 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 782 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 12 596 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
  [EG] Portière ne s'ouvre plus de l'extérieur Green_Pearl 6 8 114 10-11-2011, 12:51:20
Dernier message: Tic77
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 293 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] filetage abimé étrier de frein avant 2**fast 3 4 185 27-06-2011, 11:29:21
Dernier message: Nikopol
  [EK3] Problème de filetage de rotule inférieure fusée avant Civixx 4 2 646 07-05-2010, 12:50:57
Dernier message: nico1131
  [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ? Ldrick 1 1 321 21-03-2010, 20:57:05
Dernier message: Ldrick
  [CRX ED9] Rotule de Triangle de suspension -> Filetage Ou nicauto 2 2 368 28-06-2009, 11:47:44
Dernier message: CIVICALPROJECT
  [ek4] Filetage/Diamètre sonde lambda -> Trouvé ! cetv 5 4 334 17-11-2008, 18:45:03
Dernier message: cetv
