[D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
18-03-2010, 12:18:55   -   [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ?
Je cherche le diametre et le filetage de la sonde de temp d'huile d'origine qui se trouve au dessus du filtre a huile, car passant avec radiateur d'huile avec plaque sandwich avec sonde thermostatique je compte me repiquer sur la sonde d'huile d'origine avec un flexible pour deporter une nourrice pour avoir mes sondes pour mes manos
Merci d'avance
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
21-03-2010, 20:57:05   -
V etre obliger de faire ma vidange pour demonter la sonde Sad personne peut me donner ces infos ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 253 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 134 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 486 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 304 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 972 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 740 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 12 388 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 152 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] filetage abimé étrier de frein avant 2**fast 3 4 102 27-06-2011, 11:29:21
Dernier message: Nikopol
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 518 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
