Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 04:31:02
[lugnuts] filetage exterieur lisse
Semper_fi Hors ligne Active Member ***
Honda civic ej2
29 - Finistère France
13-02-2013, 18:50:21 #1
J'ai des lugnuts en allu (nono) et j'ai mon filetage extérieur lisse.
après plusieurs utilisation ces petites merde s'use.
Donc j'ai essayer toutes les manières (clé, perceuse ...)
On n'a pensé soudé ou pince étau mais on ne peut pas.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà ce problème et pouvais m'aider ?
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
13-02-2013, 18:56:02 #2
Si j'ai bien compris tu n'arrives donc pas à démonter tes roues?
Si c'est lug nuts long tu peux essayer de le percer latéralement si ça passe et d'essayer de le faire tourner avec un tournevis (je sais pas si tu visualises le truc?).
Sinon peut être essayer de lui faire une encoche à la disqueuse pour avoir un point d'appui dessus?
Ma Mazda 3 165cv
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-02-2013, 19:04:41 #3
Douilles courtes sur Lug Nuts longs ?...
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Honda civic ej2
13-02-2013, 20:37:11 #4
oui douille longue
voici les lugnuts
http://max-speed-motorsports.com/media/c...g_nuts.jpg
et voici un peu l'interieur de mes jantes
http://www.hespo.nl/img/velgen/prod_bbs_...031706.jpg
Réputation : 62
13-02-2013, 20:38:23 #5
douille montée en force
Cupra 5F
Réputation : 28
13-02-2013, 20:41:03 #6
Y'a des chances ouais ..
Honda civic ej2
13-02-2013, 20:46:44 #7
comment ça ?
Tu dis que ça a était monté a la bourin ?
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
13-02-2013, 20:50:17 #8
Ou que t'as pas utilisé la bonne douille, je le meme genre de lugnuts et ils bougent pas, pourtant je les sert a 100n.m
Honda civic ej2
13-02-2013, 20:53:46 #9
je l'ai avais seré a 10n m
mais oui je les ai bousié today :/
Modification du message : 13-02-2013, 20:54:23 par Semper_fi.
Sujets : 148
13-02-2013, 20:55:23 #10
non, il veut dire que tu achetes des douilles a pas cher, mais une voire deux tailles en dessous de la taille 'kivabien', et les montes au marteau en force sur les lug nuts
Honda civic ej2
13-02-2013, 21:12:05 #11
(13-02-2013, 20:55:23)boyou2 a écrit :  non, il veut dire que tu achetes des douilles a pas cher, mais une voire deux tailles en dessous de la taille 'kivabien', et les montes au marteau en force sur les lug nuts
Tu peux redire bien cela car j'ai pas compris
Réputation : 62
14-02-2013, 09:04:55 #12
Si t'arrive pas a virer tes ecrou, vu leur forme et celle de la jante, la meilleur solution c'est une douille, l'outil que tu met au bout d'un cliquet.
Tu prend un jeux de douille et regarde la taille de celle qui va bien pour que l'ecrou rentre pile à l'interieur, il te faut donc une douille une ou deux taille en dessous.
Tu l'a rentre en force sur l'ecrou avec un bon marteau, et tu pourras dévisser l'écrou.
Modification du message : 14-02-2013, 09:05:13 par gineto.
Sujets : 148
14-02-2013, 09:19:15 #13
douille petite+marteau+boumboum sur lug nuts = devissable.
Honda civic ej2
14-02-2013, 10:59:56 #14
j'ai sonné la pièce et j'ai fais cette solution mais il faut des douilles longues mais je n'ai pas.
J'ai pris une bombe anti crevaison et je vais aller au garage d'un pote et je ferais sa la bas
Honda civic ej2
14-02-2013, 15:14:11 #15
voila 60€ pour la réparation.
agrafe de parchoc de peugeot planté dans le pneu :@
guiltou-crx Hors ligne Active Member ***
14-02-2013, 21:49:34 #16
60€ la réparation du pneu Shock c'est un escrot ton pote Facepalm
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Réputation : 15
14-02-2013, 22:01:23 #17
Réparation du pneu ET extraction des écrou je pense Wink
Enfin j'espere pour lui Sac
Honda civic ej2
14-02-2013, 22:31:55 #18
11€ la rép de pneu et le reste en extraction.
Et il a coupé les goujons car il été bousié a la base. (rouillé)
Sujets : 148
14-02-2013, 22:36:07 #19
(14-02-2013, 21:49:34)guiltou-crx a écrit :  60€ la réparation du pneu Shock c'est un escrot ton pote Facepalm
ça dépends...
si c'est une mèche, clairement, si c'est une rustine/pansement avec vulcanisation, non, c'est pas 'trop' chère
15-02-2013, 12:00:58 #20
Ah si y'a l'extraction et le replacement des goujons avec sa va c'est raisonnable..
Honda civic ej2
21-02-2013, 13:13:59 #21
Réparation a la mèche je crois.
Extraction des 2 lognuts morts.
Changement des 2 lognuts.
Coupage des gonjons longs.
Et gonflage des 4 pneu
Et en parlant de gonflage il a mis 2.5kilo ds chaque pneu et il savait pas combien il fallait mettre.
C'est du 205/40/17 en toyo proxes sur une civic sans trop de retouche dessus
24-02-2013, 16:23:35 #22
En général c'est 2,2 mais bon comme c'est du 17 2,5 sa doit etre bien Wink
Honda civic ej2
24-02-2013, 19:41:26 #23
ok niquel Smile
