- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] Portière ne s'ouvre plus de l'extérieur
Green_Pearl
Honda Civic EG3 1996
niavlysj
'96 EJ9
à priori, je dirais démontage et changement de la poignée extérieure.
faut démonter le panneau de porte, enlever une partie du plastique, et tu auras l'accès aux boulons ou écrous de la poignée (du 10 de mémoire)
fait gaf tout de même, c'est fragile
euroblack
c'est poignée a changer
elle se fissure a l'interieur au niveau d'un insert en metal qui fait axe avec le levier qui permet d'ouvrir la porte
attention surtout car avec le froid cela ne s'arrangera pas le plastique va devenir encore plus fragile
Green_Pearl
ok merci je vois le truc, j'espère que c'est pas trop galère, genre boulons rouillés ou trop serrés...
Quand vous dites qu'il faut changer la poignée, c'est le mécanisme de celle ci? La poignée elle même à l'extérieur ou les deux?
Je suppose que j'en trouve que chez Honda en plus, c'est trop spécifique non?
euroblack
essaye plutot d'oiccas se sera moins cher
c'est la poignée exterieur qu'il te faut changer le mecanisme qui casse en fait partie
sonny-civic
Ou sa peu aussi etre ta tringle qui est sortie de sont logement sa mes deja ariver donc avan d'acheter le mieux demonte pour etre sur
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
+1, démonte avant toute chose, la garniture de porte, t'en as pour 5 minutes !!
Vérifie si la tringle est bien en place et si c'est le cas, alors je dirai comme les autres, poignée ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
