[EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
01-06-2012, 11:08:27   -   [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
Salut à tous,
j'ai besoin de savoir les specs des vis qui attachent le capot au charnières d'origine:
longueur, diametre, filetage, classe etc...merci si vous savez ca!(surtout le filetage en fait)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-06-2012, 19:33:40   -   RE: [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
c'est les memes que celles des ailes et autre donc M6 et en longueur je dirais 15mm en gros.
Si besoin je jeterai un oeil pour la longueur
rsebconcept Hors ligne
01-06-2012, 20:26:17   -   RE: [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
ailes et tout ca c'est 15 de long effectivement Wink certaines il faut du 10 mais pas beaucoup et je sais plus les quelles Smile
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-06-2012, 20:49:13   -   RE: [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
pour la classe, pas bien elevé ta pas d'effort sur ces vis.
Enfin si tu te poses la question c'est que tu seras surdimensionné Wink
Je vais remonté la mienne ce we vu que j'ai pu la peindre cet AM et ce sera de la rondelle coupelle et vis à tete fraisée en 10.9 pour tout le monde (vis et coupelle repeintes car elles sont brunies et ca rouille sinon)
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2012, 12:25:04   -   RE: [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
ok Smile merci
M6, de mémoire c'est un pas de 1mm?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
02-06-2012, 14:18:05   -   RE: [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage
ouiWink
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 192 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 210 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 551 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [EJ1] Dimensions de la roue de secours (galette) Nikopol 32 14 562 13-02-2013, 23:30:46
Dernier message: Spiderman
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 4 343 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 625 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 401 26-08-2012, 17:21:39
Dernier message: gineto
  [EG] Dimensions becquet Spoon+Lip Mugen T-jet060 2 2 796 02-08-2012, 18:36:15
Dernier message: T-jet060
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 991 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 12 507 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
