[EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-07-2012, 14:11:31   -   [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Bonjour bonjour,
Je sollicite (encore une fois oui...) votre aide et vos connaissances ! Je désire commander des lug nuts pour mon ej9, mais j'ai vu qu'il existait deux type de pas, du 1,25 et du 1,5 ! Je dois prendre quoi ?
Autre question par rapport aux lug nuts, je compte les mettre pour mes Lenso BSX, est que le cache central ne risque pas d'être gêné à cause des nuts (au niveau longueur je sais pas ce que ça donne par rapport aux écrous classiques).
Voilà je vous remercie d'avance encore une fois pour votre aide Smile
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
26-07-2012, 14:19:02   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
bonjour a toi,
bon des lenso bsx sa le fait grave sur gen6, j'en ai eu sur mon coupé ej6, pour les lug, pas du tout compatible avec les bsx, je te conseille les ecrou norauto honda, qui eux sont assez court pour pouvoir monté le cache centrale, et ne t'en fait pas pour les ecrous, la qualité est au rendez vous, en esperant avoir repondu a ta question, et au passage sa te couteras moin chere que des lug^^
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-07-2012, 14:29:38   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Wait... à quoi cela sert il de mettre des lugs hors de prix pour les cacher dans les jantes? Garde tes écrous Honda
STi 8.5
45 - Loiret France
26-07-2012, 14:31:06   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
surtout qu'avec les lug, le cache centrale ne passe plus....et dommage car comme elle est la, ton ej9 tue.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-07-2012, 14:34:57   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Ba les lug c'est plus pour le côté antivol que pour le look, vu que bien évidement ils seraient cachés Smile
Après si les écrous antivol de norauto sont de bonne qualité et que ça passe je vais m'orienter vers ça.
Et donc au niveau du pas c'est du 1,25 ou 1,5 ?
STi 8.5
45 - Loiret France
26-07-2012, 14:46:19   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
je ne souhaite pas mal t'orienter, je parle bien d'ecrou classique, et pas d'ecrou antivol, je doute qu'avec se genre de jantes en gardant le cache centrale tu ne puisse mettre quelquonque antivol, malheureusement.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-07-2012, 14:49:50   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Si, il en trouvera des écrou antivol, c'est pas le soucis. Et le pas c'est 1.5 en M12.
Mes ancien écrou antivol était plus court que mes écrou Honda donc bon...
(Modification du message : 26-07-2012, 14:53:23 par takumifujiwara.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-07-2012, 14:53:03   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Merci pour le renseignement Wink
Donc je peux m'orienter vers quoi ? même des lug court ça ne passe pas ?
Sujets : 52
26-07-2012, 14:54:23   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Comme on vient de te le dire, à quoi ca va te servir, vu qu'on les veras pas. Va dans un feu vert ou dans une concession Honda au pire, tu leur demande une boite d'écrou antivol et ça ira amplement =).
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-07-2012, 15:04:29   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Ah ba oui on est d'accord, si je trouve des écrous antivol de bonne qualité ça fera amplement l'affaire Smile
Sujets : 52
26-07-2012, 15:06:18   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
Bah c'est simple, evite ceux avec les douille où tu as 3 pauv' téton à enfiler dans ton écrou, les téton pette tout le temps. Privilégie une tete specifique à sorte de dentelure comme ceux là, ils sont nickel
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&...s:27,i:162
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-07-2012, 15:33:37   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
attention aussi aux type d'ecrou, les modèles pour jante alu sont différent des modèle pour jante acier...
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
29-07-2012, 21:04:23   -   RE: [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage
http://www.ebay.com/itm/160664864399?ite...8f&vxp=mtr
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 3 004 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 547 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 764 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 4 156 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 12 499 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
  [Civic EG5] montage Lugs Nuts AlexSpoon 21 5 622 27-11-2011, 21:37:02
Dernier message: florianar
  [All] lug nuts skara77 6 2 529 04-10-2011, 20:15:11
Dernier message: skara77
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 238 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] filetage abimé étrier de frein avant 2**fast 3 4 130 27-06-2011, 11:29:21
Dernier message: Nikopol
  [toutes] Mcgard, Lug nuts, écrous Alu/acier sur jantes alu Flo Yaxx 10 9 304 22-05-2011, 12:16:12
Dernier message: Denys06
