Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 10:03:27
[EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM
Hardo'z Hors ligne Active Member ***
19-03-2012, 22:00:15 #1
Hello !
J'ai commandé des lug nuts Rays en 35mm de longueur :
[Image: nengun-0470-02-raysengineering-long_-_ra...a_nuts.png]
Pour les adapter aux jantes OEM d'EP3, je vais leur mettre des adaptateurs Tegiwa :
[Image: alloy-wheel-lug-nut-conversion-washers-a...s--389.jpg]
Du coup, ils devraient faire à peu près 40mm de longueur ce qui devrait rendre comme ça grosso merdo :
http://desmond.imageshack.us/Himg832/sca...res=medium
Sachant que les écrous d'origine font environ 25mm de longueur, est-ce que les lug nuts Rays passent sans problèmes sur les goujons d'origine ou il faut que je prévoie des goujons plus longs ? Confused
http://www.tegiwaimports.com/honda-fitme...-x-5-1248/
Pour info, les goujons d'origine font 42mm de longueur.
Ma question est peut-être très très bête mais je me la pose depuis midi et je serais dégoûté si il y avait un problème. Confusedad:
Merci d'avance. Smile
Civic Type R EP3 '04 - CAI Injen V2 - Intake Manifold JDM PRC - Exhaust Manifold Piper - 5Zigen Pro Racer A-Spec Catback - K100 - Bar Sup Tanabe
19-03-2012, 22:57:07 #2
J'ai fait un schéma pour être plus clair :
http://desmond.imageshack.us/Himg221/sca...res=medium
La question c'est : est-ce que c'est gênant de se retrouver dans le cas n°2 ? Confused
vinc kawa Hors ligne Active Member ***
civic ee9 en restauration
45 Loiret
20-03-2012, 00:22:07 #3
le mieu est d etre dans le cas 3
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
20-03-2012, 08:50:44 #4
Hardo'z a écrit :J'ai fait un schéma pour être plus clair :
Non ce n'est pas gênant, cependant il faut pouvoir faire 6 tours d'écrou minimum sur le goujon.
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
20-03-2012, 10:54:39 #5
OK merci. il y aura forcément le même nombre de tours qu'avec les écrous d'origine donc ça ira. Big Grin
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
20-03-2012, 12:16:19 #6
Hardo'z a écrit :OK merci. il y aura forcément le même nombre de tours qu'avec les écrous d'origine donc ça ira. Big Grin
un peu moins car ya l’épaisseur de l'adaptateur que tu va mettre.
Jaimz Hors ligne Active Member ***
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
20-03-2012, 14:17:47 #7
Théorie en conception mécanique pour un goujon dans un matériau tendre faut 2 fois le diamètre donc 24 mm dans ton cas
Reste plus qu'à mesurer pour être certain Wink
SDF: Sans Daily Fixe
