jauge ou moteur ed9 mort
epsyseb Hors ligne
04-08-2007, 12:04:52   -   jauge ou moteur ed9 mort
je voulai savoir ou le niveau d'huile se stabilise sur la jauge d'une ed9 car mon niveau est toujour o mini voir juste en dessous malgré que jen remait ou est ce que mon moteur est mort Cry
M'Boundoula Hors ligne
04-08-2007, 12:11:04   -
elle bouffe de l'huile donc tu ndois faire un diag moteur Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
04-08-2007, 12:11:47   -
Ou la !!! Tu la met ou ton huile ??
epsyseb Hors ligne
04-08-2007, 12:21:37   -
je mais lhuile o bonne endroit kan vous faite votre vidange votre niveau d'huile reste o max sur l'indicateur de la jauge ou il dessant o mini car je sais que des voiture le fond et le crx je sais pas
04-08-2007, 12:22:42   -
tu fais sa a chaud ou a froid?
epsyseb Hors ligne
04-08-2007, 12:32:06   -
desoler de pas me faire comprendre . je veu juste savoir ou le niveau d'huile se trouve sur la jauge entre le mini et le max . normalement c celon se ke lon met . je sais que certain modele de voiture bouffe de l'huile jusqu'a ten que sa lui convienne .je veu savoir si les crX ed9 son l'un de c modele . si votre ED9 garde o max son niveau le mien bouffe de l'huile. je veu juste etre fixé
04-08-2007, 12:33:37   -
tu mets quelle huile: 5w40, 10w40 ?
epsyseb Hors ligne
04-08-2007, 13:37:41   -
je met de la 10W40
player-one Hors ligne
04-08-2007, 15:11:38   -
tu fait combien de bornes pour que l'huile arrive au mini ?
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
04-08-2007, 16:36:34   -
Pour te répondre précisement, non c'est pas normal qu'une ED9 consomme de l'huile. La seule fois où la mienne en a bouffé c'est après mon changement de joint de cache culbuteur mal fait. Après pas mal de km comme ça il manquait 0.8 litres, la vidange avait été faite environ 4000km avant...
Je met de la 0W40 et la voiture à 195000 km . Il faut faire ton niveau d'huile moteur arrêté au moins depuis un quart d'heure.
Si tu fume bleu regarde du côté des joints de queue de soupapes ou des segments. Si tu fumes pas regarde si ton filtre est bien mis, si ton/tes joint de cache culbu, de puits de bougies ou de carter sont pas morts. Fait vérifié les joints spi aussi.
Voilà !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
epsyseb Hors ligne
04-08-2007, 19:33:45   -
merci camtôa c le genre de reponse quil me fallais je vais regarder tou sa de plus pres LOL
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 757 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 974 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 304 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 732 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 502 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 334 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 290 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 892 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 905 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 244 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
