gto onizuka
Sujets : 76
20-09-2007, 18:58:18 - j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe?
je pose la question car je vais bientot recevoir mon nouveau turbo ( gt2560r) et j'aimerait passé en top mount, surtout pour une raison!!!
l'accés me gonfle d'origine par contre je sais que les ssa existe en flange t28 mais en t25? ( si ssa le fait dnas tt les cas il repasse dans les mains d'un soudeur)
mais a coté de ca je sais que l'on a une perte de couple a bas régime!
bref ca existe?
new project!!
gto onizuka
Sujets : 76
20-09-2007, 19:18:38 -
alors récapuitulons, l'elbow cpa ou souci je peux me la faire , durite de flotte et huile en avia c prévu mais cé un kit pour de l'origine ( apex perf ) donc peut etre serais je obligé de m'adréssé ailleurs, et pour ce qui é d'isolé, de la bonne plaque 2mm inox sur tout les bocaux ca devrait suffir comme par chaleur
jv'ai qd meme réfléchir a tt ca mais ca me plairait bien
new project!!
- France Messages : 29 247
20-09-2007, 21:56:48 -
hey mais les gars vous y connaissez rien en turbo depuis le temps???
un t28 n'est ni plus ni moins qu'un t25 avec un compromis encore plus gros cote compresseur,entre t25 et t3(un t25 est deja une volution du t2) :roll:
donc le flange cote turbine C'EST du t25.
gto onizuka
Sujets : 76
20-09-2007, 23:53:10 -
boyou2 a écrit :hey mais les gars vous y connaissez rien en turbo depuis le temps???
j'ai pas tout suivi la
c'est justement ma question ! mon gt2560r est a flange t25 mais les coillecteur type ssa sont avec flange t28, d'ou la question collecteur top mount a flange t25 ca existe?
T'es sur que t'es pas fatigué
new project!!
21-09-2007, 00:22:51 -
t25=t28 en flange cote turbine poulet
tkt,la fatigue,c'est pas la nuit qu'elle vient
21-09-2007, 01:19:57 -
nissan200sxs13
Sujets : 72
21-09-2007, 09:17:03 -
mais a part ca, un collecteur top mount, n'est pas prévu pour un t25 ou t28....la flasque du collecteur (ou se fixe la turbine) sera plus grande c'est certain :-)
Tu seras obligé de faire une plaque d'adaptation. J'ai une photo dans mon ordi à la barraque je te montrerais. C'est nikko200sx (marseille) qui avait mis un gt2871r en top mount. Fallait faire une plaque et la souder sur le collecteur.
Je te montre ca ce soir comme ca tu verras concretement ce qu'il te faudra faire. Après tu devras condamner la wastegate interne en faisant un point de soudure dessus et tu devras avoir une externe à cause du collecteur SSA :-) y'a quand meme du boulot :-)
gto onizuka
Sujets : 76
21-09-2007, 11:59:02 -
Be_Fa a écrit :MOI MOI MOI MOI... une kestion une ketsion une kestion....
a la denton....
alors premierement a quoi ca sert un top mount??
réponse, plus facile l'acces au turbo et on peut rentré des plus gros turbo...
deuxieme question a quoi ca sert de metre un T25 pourrav qui rentre dans la boite a gant en TOP????????????
ca j'ai pas encor la réponse... on veut bien m'éclairé... a part le faite que on peut démonté sont turbo plus vite pour faire les 24H du mans et qu'il va faloir ce faire chier pour fair l'eblow et tout et tou???
sympa pour le gt2560r de s15 spec r :roll:
sinon je t'es pas demandé de joué ton denton, et a la limite je fais juste ce que je veux
new project!!
gto onizuka
Sujets : 76
21-09-2007, 13:17:20 -
c la question de mon post!!!
ece que ca existe???
enfin bon cpa grave je verrai ca plus tard!
on va reste normal pour le moment
new project!!
09s14
Sujets : 38
21-09-2007, 15:14:44 -
Ca existe c'est sur, ya pas longtemps, j'ai failli prendre un enssemble chez JPS Trading, yavait collecteur top mount/ GT3037R/ elblow/ durites (enfin tout!) et en HKS!!!!
Par contre le prix.....
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
gto onizuka
Sujets : 76
23-09-2007, 22:31:45 -
moi c'était purement pour le style rien d'autre
mais je vais pas m'embété tt de suite avec ca! on verra plus tard!
sinon t'es gentil ma caisse sort de peinture alors t'avise pas de chié dessus sinon tu risque de rentré la tete dans le cul (( au sens concret ))
en tt cas il ont fait vite pour le turbo, au bout de 4 jours il é arrivé a roissy
new project!!
gto onizuka
Sujets : 76
24-09-2007, 20:43:24 -
quéce que tappelle petite prépa pour un s13?
new project!!
clemclemgt
Sujets : 49
25-09-2007, 17:34:58 -
gto onizuka a écrit :quéce que tappelle petite prépa pour un s13? - de 300 cv
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
