honda crx pbobelem ventilateur
fab02 Hors ligne
19-07-2007, 13:09:03   -   honda crx pbobelem ventilateur
bonjour j'ai une honda crx 16i16 de 89 et le ventilateur du radiateur ne se declanche pa ! et pa de klaxon ne marche pa non plu aider moi merci
arnaud34110 Hors ligne
19-07-2007, 13:21:22   -
regarde les fusibles, shute la sonde voir si il se declanche si il se declenche pas controle si t as le ju qui arrive si oui c ton ventilo qui est mort si non c est un fusible,si le ventilo tourne sonde HS
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
19-07-2007, 14:55:18   -
Ca peut etre aussi la broche ki fais fo contact! Ca m'eté arriver sur mon ED7! Il me semble ke le fusible du klaxon et celui du ventilo ne sont pas les meme! C'est du hasard!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sat-Anik Hors ligne
19-07-2007, 15:57:20   -
Sur ED9 le fusible klaxon fais aussi les feux stop
vala Smile
Si vis pacem, para bellum
20-07-2007, 12:52:53   -
alors sa en est ou se probleme?
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
20-07-2007, 14:16:54   -
le ventilateur se déclanche tard sur une ED9
laisse tourner au ralenti, surveille ta température,
si au bout d'une demi heure ca ne se déclanche pas et que tout tes fusibles sont bons, verifie le relais, si il est bon , ca peut etre ta sonde de thermo-contacte située derriere le moteur: c'est elle qui gère son déclanchement.
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
fredleo Hors ligne
21-07-2007, 00:24:06   -
oula sur un crx le ventilo mais vraiment beaucoup de temps à s'enclencher,ne t'inquiète surtout pas
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
fab02 Hors ligne
21-07-2007, 13:33:05   -
le ventilo remarche cete une cosse male emboiter et le clakson je vais regarder apré midi
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-07-2007, 14:15:03   -
Le meins tourne tt le temps à fond dès le démmarage ... Et malgré ca j'ai mon ldr qui boue et dégueule du vase...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
fab02 Hors ligne
21-07-2007, 16:21:47   -
tu a regarder a ton thermostat souvre bien a mon le probleme vien de la il souvre a 90 degré il faut le demonder si l'eau bou et quil souvre pa change le
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-07-2007, 17:28:46   -
Ben j'avais fait vérifier par le mécano et apparement il s'ouvre...
zephilou Hors ligne
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
21-07-2007, 23:11:00   -
j'ai laisser tourné pendant plus d'une demi heure mon CRX pour que le ventilo ce déclanche, mais la température d'eau n'a même pas dépassé la moitier sur le cadran, pourtant, le fusible etai bon, et le relai aussi...
ED9 -> EK4 -> EE8 -> FRS -> DC2 -> ///M3
Mon Integra Type R (vendu): Cliquez ici
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
22-07-2007, 01:47:55   -
donc c'est bon Wink
1 etape : tu as une durite en bas et une durite en haut du radiateur
quand tu démarres, ta durrite du bas vas chauffer.
2 étape : à 90° la durite du haut vas chauffés car le calorstat s'ouvre. ( il s'ouvre pas avant, car le moteur à besoin de fonctionner à 90 °
3 etape : ton ventilateur ne se déclanchera pas à 90 ° car quand tu roules, l'air extérieur suffit à reffroidir.
4 étape : si tu restes dans un bouchons , ta température va grimper ton ventilateur va se déclancher vers les 96 ° grâce à la sonde Thermocontacte située derriere le bloc au dessus du filtre à huile.
Donc si ton ventilateur se déclanche tout de suite ou en - de 5 min, tu peux etre sur que ta sonde de thermocontacte est a changer.
le carlostat est défectueux si tu vois l'aiguille monté au dessus de la moitie et que ta durite du haut reste froide
voilà
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 509 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 230 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 455 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 655 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 249 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EJ9 50ème] Problème ventilateur et chauffe!!! [ Résolue ! ] OncleBen589 9 4 294 29-06-2014, 19:02:50
Dernier message: OncleBen589
  [b16a2] ventilateur se déclenche de plus en plus tard samural 22 7 194 28-06-2014, 10:49:33
Dernier message: samural
  [D16A9] Ventilateur de radiateur Fran6 29 4 355 18-04-2014, 23:50:02
Dernier message: Fran6
  [Eg/b16] ventilateur radiateur willy440 10 1 639 22-02-2014, 15:48:02
Dernier message: willy440
  [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement tite.kivic 11 4 576 30-11-2013, 15:48:07
Dernier message: Kartouche16
