[EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
tite.kivic Hors ligne
14-10-2013, 16:58:06   -   [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Bonjour a tous,
Voila mon problème concerne le ventilateur de mon eg4 qui ne se déclenche pas et donc le d16a9 monte en température.
J'ai chuinté la sonde de température, mais le ventilateur ne se déclenche pas.
J'ai ensuite branché le ventilateur en direct, et il se déclenche. (ça fait ça de moins a changer)
Puisque le ventilateur se déclenche, il n'est donc pas en cause.
On a ensuite tester le courant électrique de la sonde... aucun courant ne circule...
On a ensuite essayer un branchement (un fil reliant la sonde au ventilateur, un fil de la sonde a la batterie et un autre du ventilateur a la batterie) le ventilateur se déclenche dès que le moteur démarre et s'éteint que quand le moteur est coupé.
Pleins de gens me disent que le déclenchement du ventilateur ne passe pas par le calculateur mais j'ai un document du swap qui en fait mention sur une fiche du calculateur.
Je viens donc a vous pour savoir ou chercher car je ne sais plus quoi regarder pour que le ventilateur se déclenche normalement. L'hiver arrive et avec le branchement du ventilo en direct, je n'ai plus beaucoup de chauffage. (sachant que j'ai pas encore mis d'interrupteur au ventilateur, j'aimerai éviter d'en arriver la)
En vous remerciant. Wink
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
(Modification du message : 24-11-2013, 13:55:20 par tite.kivic.)
24-11-2013, 13:54:39   -   RE: [EG4 d16a9] Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Sondes changées, fusible remplacer, ventilateur d'autres voitures testés... toujours aucune solutions... HELP !!! j'en peux plus de galérer !!
raphy76 Hors ligne
24-11-2013, 17:59:14   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
C quelle sonde tu ta changer?? Car normalement sur d16a9 c derrier le bloc selle de ventilo et sur eg4 c sur le thermostat d'eau et non sur la culasse !! Donc ta changer coi etc explique nous tout
d16a9 powwwwwwa
Kartouche16 Hors ligne
24-11-2013, 20:05:46   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
raphy76 +1
le thermo-contact sur d16a9 es a coté de la sonde de pression d'huile, sois en dessous le collecteur d'admission!
a moins que le garçon qui a fais ce swap, a mis un boitier calorstat de série D SOHC.
regarde le thermo-contact et shunte la prise. le ventilateur devrais se déclencher en mettant le contact.
le mieux, c'est de faire une photo et de nous la poser. histoire de voir ce qui chamboule!
27-11-2013, 00:52:46   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
je vais regarder cette fameuse sonde car on m'avait dit qu'elle ne servait pas lol
Est ce que vous avez des photos de cette sonde ? Merci
via linghondaparts, nous avons trouvé la sonde, effectivement, d'après mes souvenirs elle n'est pas branchée.
comment s'effectue le branchement? (il y'a un + et - ou pas?)
quelqu'un aurai le schéma du faisceau pour relier la sonde au ventilo?
(Modification du message : 27-11-2013, 00:58:53 par tite.kivic.)
raphy76 Hors ligne
27-11-2013, 08:20:08   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Bâ les fiche sont sur ton faisceau ... Mais tu a mis le faisceau d16a9 ou pas ??? Ou faisceau moteur de eg car la sonde de ventilo nés pas au même endroit sur eg...
d16a9 powwwwwwa
27-11-2013, 13:46:27   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
j'ai mis le faisceau de l'eg4 vu que celui du d16a9 etait endommagé
raphy76 Hors ligne
27-11-2013, 16:16:10   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Ok et ta remis le boitier termostat oem de eg4 avec la sonde qui est dessus car sur eg4 c celci qui fais déclencher le ventilo c une prise verte sur le thermostat cet selle ci qui faut shinter pour déclencher le ventilo...
d16a9 powwwwwwa
28-11-2013, 01:16:31   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
j'ai une prise verte et une prise grise entre le moteur et le berceau qui ne sont pas branché (on m'avait dit que ces prises la ne se branchaient pas)
Donc la verte serait celle a shinter ?
[Image: mini_78354697496210201326614268090545612553n.jpg]
pour voir en grand faut cliquer sur l'image Wink
désolée pour la mauvaise qualité de l'image
(Modification du message : 28-11-2013, 01:23:24 par tite.kivic.)
raphy76 Hors ligne
28-11-2013, 08:22:45   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Oui normalement c la verte essayé tu Véra bien. Si sa marche faut que tu remonte le couvercle du boitier thermostat d'eau de eg avec sa sonde...
d16a9 powwwwwwa
28-11-2013, 12:53:38   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
Merci j'essayerai ça soit ce week end soit le week end prochain ! je te tiendrais au courant ! En tout cas ça m'évitera pour le moment de rouvrir le faisceau !
30-11-2013, 15:48:07   -   RE: [EG4 d16a9] URGENT ! Ventilateur ne se déclenche pas automatiquement
je sens la cata...
vu comment es la longueur de tes fils, ta brancher sa un peux a la "meme si sa va pas ici, jmen tape"
la cosse noir va a au Capteur IAT (Intake Air Temp)
revois les brachement de ton faisceau moteur, histoire de pas te chambouler le cerveau!
sur le faisceau moteur d'eg4, la cosse qui va au thermo-contact es pas loin du capteur VSS (vitesse du véhicule), qui es le capteur sur la boite! sur ta photo on le vois, il es a l'est de la photo
(Modification du message : 30-11-2013, 15:53:22 par Kartouche16.)
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 526 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 282 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 469 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 037 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [EK1] Ventilo ne se déclenche plus HX4 14 2 345 21-08-2016, 20:51:27
Dernier message: Arthman78
  [d16a9] del sol probleme moteur urgent small 16 3 936 23-11-2015, 12:08:57
Dernier message: B18
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 589 13-11-2015, 19:00:27
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 151 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 667 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 607 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
