[EK1] Ventilo ne se déclenche plus
HX4 Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
15-08-2016, 19:39:24   -   [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Salut à tous, suite au changement de raditeur, le ventilateur ne declanche plus quand la voiture chauffe...
Avez vous une idée ?! Il y à qu'un cable normalement..
D'avance merci
Honda Civic EK1 de 1998 : 1.6 VTEC 115 cv - Boite CVT
(Modification du message : 15-08-2016, 20:56:56 par push.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
15-08-2016, 20:46:18   -   RE: [EK1] Ventilo declanche plus
Ta sonde de température d'eau est bien branchée ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
15-08-2016, 20:56:37   -   RE: [EK1] Ventilo declanche plus
le ventilo est bien branché ?le fusible est toujours bon ?
commande de HID > ici
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-08-2016, 21:18:18   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Si cela ne fonctionne plus après avoir changé le radia es tu sur d'avoir correctement fais la purge du circuit ?
akelek Hors ligne
15-08-2016, 21:36:32   -   [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Check bien si c'est bien branché et inverse les 2 cosses
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-08-2016, 09:26:01   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
et si tu l'alimente en direct, il tourne ?
HX4 Hors ligne
20-08-2016, 22:26:52   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Salut à tous! Et desolé du retard! Alors oui ventilo bien branché, fusible ok
Ou se trouve la sonde de température ? Et comment vérifier si ma purge est bien faite?
Merci pour vos réponses qui m'on aidé a faire les verrifs Smile
Ce qui est pas normal c'est qu'elle chaffe très vite! quand ja la laisse tourner plusieurs minute elle stabilise a 90degré mais des que je demarre en 30-40 sec elle est dans le rouge direct...
(Modification du message : 20-08-2016, 22:28:45 par HX4.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-08-2016, 23:28:44   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
hum calorstat bouché je dirais alors ! change le vite et redit nous après Wink
Ristar Hors ligne
21-08-2016, 14:34:14   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Qu'est ce qui a motivé ton changement de radiateur, surchauffe ou fuite? Si tout allais bien avant peut être que ton nouveau radia est en cause. Il est d'occasion ou neuf? SI d'occasion l'as tu rincé au jet d'eau ds le sens inverse du passage de LDR, histoire que les éventuelles saletés ne bouche pas ton circuit.
HX4 Hors ligne
21-08-2016, 16:22:24   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
L'ancien à laché (cassé) je l'ai donc changé par un neuf (oscaro)
Aucun problème avant et distribution neuve donc changement de la pompe a eau aussi au passage...
Je crois qu'elle va faire un tour chez honda so ça continue :/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-08-2016, 17:58:06   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Donc je reitere à la dernière info vu qu'elle chauffe vite et qu'elle monte dans le rouge tu as peu etre ton calorstat bloqué en position fermé ....
change le et reviens nous le dire
HX4 Hors ligne
21-08-2016, 19:32:45   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Le changer ou le supprimer...? Est-il vraiment essentiel ?
Je vous tiens au ju Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-08-2016, 19:35:23   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
bah ecoute change le car comme je le dit toujours s'il est là c'est pour le bon fonctionnement de ton moteur ( il regule la temperature du moteur été comme hiver)
si tu le supprime c'est sur que ton moteur ne vas pas chauffer mais il chauffera vite au ralenti et sera en dessous de sa temperature quand tu vas rouler donc tu vas consommer et surtout l'huile sera a temperature et non l'eau ... y'a comme qui dirais un souci par la suite ....
HX4 Hors ligne
21-08-2016, 19:47:32   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Euh... ok... Vu comme ça je vais le changer alors Smile merci pour l'info
21-08-2016, 20:51:27   -   RE: [EK1] Ventilo ne se déclenche plus
Idem, ça coute 10 € de toute façon ! Le miens s'ouvrait à peine avec ma Prelude, ça m'a valu de bonnes frayeurs..
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 182 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 023 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [EK1] besoin d'info VTEC HX4 5 2 381 03-11-2016, 08:15:59
Dernier message: gineto
  [EK1] CVT régime instable par intermittence HX4 13 3 154 18-09-2016, 18:57:39
Dernier message: HX4
  [EK1] Besoin d'aide pour changer le radiateur HX4 6 2 710 07-08-2016, 16:46:47
  [EC9] probleme ventilo moteur iatize 3 1 218 06-02-2015, 10:48:02
Dernier message: iatize
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 512 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
  [b16a2] ventilateur se déclenche de plus en plus tard samural 22 7 179 28-06-2014, 10:49:33
Dernier message: samural
  [EG4] batterie vide > ventilo clim "On" H24 Nicodrift 9 3 347 13-02-2014, 02:36:04
Dernier message: Spoon Addict
  [Ek1] auto >> manu mxced 8 1 735 12-02-2014, 21:20:35
Dernier message: mxced
