Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 14:11:28
[EK1] besoin d'info VTEC
HX4 Hors ligne Junior Member *
77 - Seine-et-Marne France
31-07-2016, 23:22:59 #1
bonjour a tous,
Je suis peut être pas très doué mais quand declanche le VTEC?
Je n'est mas l'impression de sentir une différence à un certain moment...
Je precise que j'ai le fameux 1.6 es i 115 cv mais en boite CVT, Que je soit en "D" ou en "S".
D'autre part en "N" la voiture prend plus de 7000t/m et en "S" elle plafonne a 6500t/m (5500en  "D") c'est normal de ne jamais atteindre le rupteur en roulant?
Merci Smile
Honda Civic EK1 de 1998 : 1.6 VTEC 115 cv - Boite CVT
RedThunder Hors ligne Spécialiste en barbecue ****
Civic Vti
69 - Rhône France
31-07-2016, 23:25:30 #2
C'est normal car une boite automatique ne te fait pas taper le rupteur, vue que de toutes façon il n'y a aucun intérêt a monter jusqu'au rupteur, la puissance s’arrête bien avant Wink
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
01-08-2016, 00:04:14 #3
Non, une boite auto monte au régime max si tu reste pied au planché Mais une boite cvt c'est un variateur, comme sur les scoot du coup oui c'est normal que sa prenne moins de tour en roulant, sur les model équivalent en boite manuel on ne prend pas non plus le rupteur en fond de 5, les boites sont trop longue pour sa .
Réputation : 62
01-08-2016, 07:51:46 #4
surtout que le régime de Vtec doit etre le meme que sur l'EK3, entre 2500 et 3500 tr/min selon la vitesse et la charge.
pour info, le D16Y5 est un mix entre le D16Y8 et le D15Z6, une EK3 boitoto en 1.6 L en gros, avec une poulie d'arbre à came décalée pour abaisser le régime maxi
Modification du message : 01-08-2016, 07:52:06 par gineto.
hopesfall Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EK1
06 - Alpes-Maritimes France
03-11-2016, 01:50:07 #5
(01-08-2016, 07:51:46)gineto a écrit :  une EK3 boitoto en 1.6 L en gros, avec une poulie d'arbre à came décalée pour abaisser le régime maxi
Je ne suis pas mécano, mais serait-il faisable de "recaler" cette poulie afin de "débrider" le regime max? Ou bien cela ne servirait à rien?
Modification du message : 03-11-2016, 01:52:58 par hopesfall.
Réputation : 62
03-11-2016, 08:15:59 #6
c'est ce que j'ai fait sur mon EK3
swap D16Y5 avec la poulie d'AAC d'EK3
Par contre, il faut l'ECU du D15Z6 et augmenter la richesse pour compenser la cylindrée, le problème c'est qu'il ne gère pas la boite auto
Avec le calculateur d'origine ça sert à rien
Modification du message : 03-11-2016, 08:16:18 par gineto.
1 807
Dernier message par mxced
12-02-2014, 21:20:35
3 510
Dernier message par PiJ
09-12-2013, 20:35:34
