Remy#105
13-08-2016, 13:04:44 - [EG6] code défaut 21
Bonjour j'ai un code défaut 21 sur mon eg6 de piste. (Bobine Solinoide vtec)
Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie ? Merci
(Modification du message : 13-08-2016, 16:58:01 par Remy#105.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 250
13-08-2016, 15:18:34 - RE: Code défaut 21?
Bonjour, conformément au règlement du forum, la présentation est obligatoire avant toute autre demande.
De plus, le règlement de la section Honda impose de rédiger son titre comme indiqué ici
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
TsoF
- France Messages : 14 127
13-08-2016, 15:57:51 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Remy#105
14-08-2016, 16:47:38 - RE: [EG6] code défaut 21
Personne ?
Remy#105
20-08-2016, 17:09:31 - RE: [EG6] code défaut 21
Salut. On ma fournit un manuel d'atelier Honda civic. J'ai suivi la procédure de depannage pour le code 21. J'ai tester tout sa et j'ai trouvé la panne.
mon faisceau était en court-circuit (a la masse) entre la sortie A4 du calculateur et la fiche bobine vtec.
Un fils frotter et toucher la caisse ...
Merci pour ton commentaire en tout cas
Sujet clos.
