[d16a9] del sol probleme moteur urgent
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
15-11-2015, 16:23:54   -   [d16a9] del sol probleme moteur urgent
bonjour a tous.
je viens de faire une réfection de mon d16a9, j'ai changé le coussinet de bielles , coussinet de vilebrequin, divers joints etc.
je remonte le bloc dans mon del sol rebranche toutes les durites et fiches de faisceau.
je démarre le moteur et la bim un problème surviens, le moteur tourne au ralenti starter enclenché 2500-2000 tr/m et au fur a mesure que celui ci se désanclanche le moteur cale; J ai testé mon faisceaux infection, il est ok , le retour de la rampe d'injection ok , mon faisceau d’allumage ok .
il me reste une fiche mais je ne trouve pas ou elle vas , je me demande si c'est pas pour le vtec et du coup elle ne sert
a rien?
je ne sais plus quoi faire, alors je me tourne vers vous.
[Image: photo.php?fbid=10206344382502421&set=a.1...=3&theater]
[Vidéo: https://youtu.be/q_5j2jMV5tg]
[/quote]
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hph...e=56B7F90C
[Vidéo: https://youtu.be/ofpZHKtnRLY]
personne a d'idée?
(Modification du message : 16-11-2015, 12:40:02 par TsoF.)
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
15-11-2015, 17:44:11   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
que dit la diode de l'ECU?(si il y en a une ,désolé je connais pas bien les del sol)
(Modification du message : 15-11-2015, 17:46:31 par ken-chan1682.)
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
15-11-2015, 17:50:28   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
elle dit rien du tt ,j'ai deja regardé justement
01 - Ain France
15-11-2015, 17:59:21   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
regarde tes fusibles ,si ta pompe a essence fonctionne (le clic clac du Main relay aussi) .
et soit sur que tu a bien remis les connecteur sur les capteurs .
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
15-11-2015, 19:43:18   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
Oui j'ai fait tt les fusibles moteur et habitacle, ils sont ok. La pompe donne bien je l entend quand je met le contacte.
J'ai déposé mon filtre à essence, il était plein de rouille après l avoir remonter le moteur tourné mieux et je pouvais accélérer tout doucement.
Je vais le remplacer et faire un nettoyage de mes injecteurs.
Mais j ai toujours un ralenti élevé,le plus bas que j'ai eu était à 1500 tr/m
(Modification du message : 15-11-2015, 20:07:06 par small.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
15-11-2015, 20:19:15   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
Ton cable d'accélerateur est bien reglé ?
Sinon regarde le calculo voir de combien il clignote sa te donnera le code d'erreur
Peut etre le capteur TPS qui déconne ou une grosse prise d'air .. ?
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
15-11-2015, 22:12:36   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
Le calculateur ne clignote pas j'ai vérifié, je v resserrer toute mes visses d admition, je d etendré mon câble pour voir se qui se passe.
C quoi le capteur tps? Il gère quoi, il est où?...
le capteur tps est ok, quand je le débranche le moteur tourne encore plus mal et j ai un voyant qui s'allume , le calculateur clignote 7 fois donc le capteur et bon car quand je debranche la batterie le défaut et partie.
(Modification du message : 15-11-2015, 22:37:54 par small.)
01 - Ain France
15-11-2015, 23:19:35   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
Une question, ta distribution est pas décalé par hasard?
Car une demie dent suffit pour que le moteur tourne pas rond.
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
15-11-2015, 23:23:00   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
pour moi il tourne rond mais bon , regarde les video tu me dira se que tu en pensse.
quand j 'ai fait la distribution , les 2 aac etait pigé et le vilo aligné avec la fleche de la pompe a huile.
01 - Ain France
16-11-2015, 08:53:27   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
(15-11-2015, 23:23:00)small a écrit : pour moi il tourne rond mais bon , regarde les video tu me dira se que tu en pensse.
ok mais sa s'était avant de faire tourner le moteur , vérifie maintenant que le moteur a tourné que tout tes repère sont bien aligné au moins t'es sur.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
16-11-2015, 09:44:54   -   RE: del sol [d16a9] probleme moteur urgent
Ton allumage est bien calé???
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
16-11-2015, 13:41:33   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
Je vais vérifier la courroie de distribution, allumage est à 50/50 je v emprunter une lampe strobo pour le caler comme il faut. Je vous tiens au courant
Honda Civic LSI
Sujets : 23
16-11-2015, 20:37:44   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
Effectivement l'allumage peut gravement jouer ^^ J'avais fait des tests et ça me fesait des trucs bizarres du genre ^^
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-11-2015, 21:27:42   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
(16-11-2015, 13:41:33)small a écrit : Je vais vérifier la courroie de distribution, allumage est à 50/50 je v emprunter une lampe strobo pour le caler comme il faut. Je vous tiens au courant
Tiens nous au courant mais je serais prêt à parier.... Wink
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
23-11-2015, 00:00:31   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
Après une après-midi de recherche j'ai enfin trouvé.
J ai inversé la prise du capteur papillon et du boîtier de depression juste à côté et le problème était régler.
Par contre ma courroie de distribution se deporte sur l extérieur de mes poullies d arbres à cams, donc je doit vérifier ce qui se passe là-dedans.
01 - Ain France
23-11-2015, 11:28:41   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
bon ba voila c'était pas grand chose . Wink
pour ta courroie ,est ce qu'elle dépasse des poulies ???
(Modification du message : 23-11-2015, 11:29:13 par ken-chan1682.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-11-2015, 12:08:57   -   RE: [d16a9] del sol probleme moteur urgent
peut etre tu as pas mis les grandes rondelles sur la poulie de vilo dans le bon sens.
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 254 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 778 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 536 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 265 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 246 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 370 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
