[ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
05-10-2010, 18:32:58   -   [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
Bonjour
Mon ec9 a presque 300 000km et je pense que la suspension doit avoir pareil, ayant mis des zenky sur mon del sol je voudrais mettre mes amortos stock de del sol sur mon ec9
Je suppose que le tarage des amortos ne doivent pas etre les meme
Est ce judicieux de faire cet échange ? la hauteur et la dureté seront changé ?
Honda forever Cool
team C.A.T.M Hors ligne
05-10-2010, 19:36:27   -
yep juste pour etre informé
(possesseur de ec9)
Light is right........
Sujets : 90
Réputation : 33
18-10-2010, 19:41:23   -
Personne n'as monté des amortos autre que d'ec9 ?
Honda forever Cool
vtk37 Hors ligne
19-10-2010, 09:14:47   -
tu test tu vera bien, si ça rentre pas devant c'est qu'il te faut des fourche de EG.
Sur mon EC9 j'ai des combiné prévu pour ITR/EG, du coup les ressort avant sont trop long.
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
Sujets : 90
Réputation : 33
19-10-2010, 11:22:35   -
ta voiture est donc plus haute ?
c'est surtout pour avoir un tarage plus ferme a l'avant car les amortos font chewing gum, il doivent etre mort
Honda forever Cool
vtk37 Hors ligne
19-10-2010, 11:33:29   -
j'ai des coilovers donc je peux regler, mais devant je suis baissé au maxi et derriére je suis à la moitié mais l'avant est toujours un peu plus haut.
Sujets : 90
Réputation : 33
09-12-2010, 13:01:39   -
je détere mon topic !
qqun peut til me dire pour les fourches avant ec/eg sont il les memes?
De plus amortos eg/del sol avec ressorts ec ed ca pourrais le faire ?
Ce que je cherche c'est plus de fermeté à l'avant en utilisant ce que j'ai comme piece
cad mes amortos stock de del sol sans avoir un look de 4*4
Honda forever Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-12-2010, 14:59:00   -
avec les fourches du delsol ça devrait aller.
mais alors le delsol tu fait comment ? LOL
tu devra racheter des fourches
pour mon info si j'ai des amortos stock eg avec des fourche ee/ed
j'aurais un av plus haut??
déja ça monte ??
car sur ma ee actuelle, elle est plus haute devant de 1-2cm par rapport a mon ancienne d'origine.
Bernard Darniche
Sujets : 90
Réputation : 33
09-12-2010, 16:34:42   -
je veut savoir si les amortos eg monte sur le fourches ec et si ya une différence de hauteur c tout
Honda forever Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-12-2010, 16:41:20   -
hondaman45 a écrit :je veut savoir si les amortos eg monte sur le fourches ec et si ya une différence de hauteur c tout
moi aussi a confirmer par les experts.
-es que ça monte ????
-de combien est la différence de hauteur ???
Bernard Darniche
raphy76 Hors ligne
09-12-2010, 18:22:30   -
alor normalement les fourchette de eg son diferent de celle de ec et la hauteur des 2 amorto est diferent les amorto de ec sont plus court!
donc si tu met tout du delsol ta ec cera en mod 4X4!
et les fourchette de delsol passe pas loin du cardent donc faud fair attention!!!
et excuser moi pour mon movais francais!
d16a9 powwwwwwa
Sujets : 90
Réputation : 33
10-12-2010, 11:50:28   -
arf tampis alors...
merci de linfo en tous cas !
Honda forever Cool
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
10-12-2010, 12:09:28   -
+1 mais je rajoute quelques précisions :
-déjà tu peut monter des suspensions eg sur ec/ed/ee, il faut juste les fourches avant avec car celles de ec/ed/ee sont différentes et les amortos avt eg passe pas dedans, ou nage dedans je sait plus.
-ensuite il y a UNIQUEMENT les amortos avt eg qui sont plus longs que amortos ec/ed/ee, les ar c'est pareil.
-pour le tarage aucun idée et pour les mesures j'me rapelle plus trop mais je croit qu'il y a environ 3 ou 4 cm de différence, j'ai ptète quelques tophs.
Voilou, moi perso j'avais fait le contraire, combinés kw de ed sur eg, ben t'a interêt de pas régler trop bas les avt sinon t'a le carter moteur au sol tu bouge pas l'auto LOL.
J'ai jamais testé le contraire mais du coup pour moi des amortos AVT de eg sur ed bah tu les règle au plus bas tu doit être pas mal niveau hauteur, style du -6 ptète +/- je pense. Pour l'ar no pb comem dit plus haut c'est la même longueur eg et ed, donc tu les règle suivant l'avant, au milieu ou un peu plus pour tomber comme l'avant je dirais.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
30-09-2012, 21:14:05   -   RE: [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
Staff, quand t'as monté les combis d'ED sur Eg, t'as repris quelles fourches? Les EG ou ED?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
01-10-2012, 14:50:18   -   RE: [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
(30-09-2012, 21:14:05)momosega a écrit : Staff, quand t'as monté les combis d'ED sur Eg, t'as repris quelles fourches? Les EG ou ED?
je suppose qu' il a mis celles d'Ed parce que les diamètres d'emmenchement sont différents.
les fourches Ed ont alesage plus petit Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
01-10-2012, 16:46:44   -   RE: [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
Les fourches ne sont pas interchangeable génération elles vont avec les amortos
Par contre sur eg: ressort court + amortios ED + fourche ED= bon rabaissement sans trop de carrossage car les fourches un poil différentes créer une ouverture qui ratrape le carrossage
Honda forever Cool
jazz gd5
Réputation : 17
19-05-2017, 12:36:13   -   RE: [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol
désolé de déterrer mais normalement les suspensions des civic crx de ces années là étant à "triangles superposés" l' amortisseur ne joue pas sur le carrossage Wink
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 245 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 244 07-03-2018, 11:23:01
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 779 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 537 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 266 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 247 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
