[EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
amiga69 Hors ligne
05-01-2013, 14:45:29   -   [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
je n'arrive pas à trouver d'intermédiaire en 50mm pour del Sol Esi (hors boutique Honda, mais très cher).
1) Savez vous si cela existe en after market ? je pensais avoir trouvé chez Supersprint, mais c'est effectivement pour CRX coupé, les SRS sont en 60mm etc.. etc...
Bref, si vous connaissez une pièce à me conseiller, je veux bien un lien svp Smile
2) Après, il y a la solution du sur mesure, mais je suis méfiant sur le sujet ... car entre souder un tube et avoir réfléchi à sa conception pour que les gaz y progressent bien, je me demande si c'est pas de l'enfumage toutes ces sociétés qui proposent du tube alu à la carte ? : quelle est votre opinion ? j'ai tord d'être méfiant et pourquoi ? ou vous comprenez mes doutes ...
Merci pour votre aide sur l'option 1) ou 2) .. sinon, il faudra se rabattre sur du OEM.
bon WE
Honda c'est plus fort que moi.
amiga69 Hors ligne
05-01-2013, 22:12:00   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
Je note déjà cette option, merci.
ugo59 Hors ligne
05-01-2013, 22:59:38   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-Ha...51a6815f84 diametre 50.8 mm
il faut juste un decata réglable et modifié les pates de silent bloc
(Modification du message : 05-01-2013, 23:01:04 par ugo59.)
amiga69 Hors ligne
05-01-2013, 23:41:28   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
Merci pour l'info et le lien ugo59, mais le souci c'est que je ne veux pas d'un d'un décata réglable, j'ai déjà sélectionné un décata sport que je n'aurais pas besoin de toucher tous les 2 ans pour le CT : je ne suis pas assez mécano, ni équipé pour faire de tels motifs en solo... (et ça me saoul) bref, c'est mon compromis.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-01-2013, 01:53:48   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
mon message a disparu .
mais en gros c'est la méme modif sur la sportex que sur la supersprint.
sauf que dans ton cas la sportex te permétra de monter ton décata sport.
car la supersprint va jusqu'au collecteur.
la sportex est en deux parties manchonable donc tu coupes se qui a en trop
et tu manchones et tu peux la faire souder ,tu élimines les risque de fuite.
amiga69 Hors ligne
06-01-2013, 19:56:40   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
(06-01-2013, 01:53:48)frank31 a écrit : mon message a disparu .
Ah oui je ne suis pas fou alors, il me semblait bien qu'il avait disparu LOL
Merci pour ton avis encore une fois Wink
Mais es-tu certain que l'intermediaire Supersprint va jusqu'au collecteur ? car quand je regarde la photo * cliquer ci-après ---> Intermédiaires
et bien ça a vraiment le même aspect (dans le sens où ça me 'parait' pas plus grand, que l'intermédiaire que j'avais acheté il y a 3 ans pour Vti, qui allait jusqu'au Cata d'origine.
Les 3 lignes mises en perspective (del sol et Civic third-party -> Intermédiaires ) : est-ce un silencieux que n'ont pas les 2 autres ? (cf l'excroissance qui n'est plus ? je ne suis pas très doué, excusez-moi Blush ... qu'est-ce que ça change du coup ?
(Modification du message : 06-01-2013, 20:00:31 par amiga69.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-01-2013, 20:19:19   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
il y'a plusieurs modelles de supersprint
déja avec ou sans pare flamme comme le sportex.
apres je sais pas si y'a des modelles pour cata .
le mien (sur ma delsol)va du collecteur au silencieux et sans pare flamme.
amiga69 Hors ligne
06-01-2013, 23:28:23   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
ok, moi il y aura un decata sport SRS 200cell et l'intermédiaire doit démarrer après ...
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
07-01-2013, 01:17:17   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
te prends pas la téte !prend une sportex .
je penses qu'il y a la méme avec pare flamme a voir sur le shop ebay.
amiga69 Hors ligne
20-01-2013, 21:08:59   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
Je ne vais pas prendre une Sportex, j'ai mis cher dans le reste de la ligne, ce ne serait pas cohérent et vraiment dommage d'aller vers ce type de produit, je préfère y aller doucement mais en gardant à l'esprit ce que je souhaite comme résultat qualitatif.
Donc ce sera la Supersprint (ou au pire une VTI OEM) , j'aimerais juste pour la 1ère, voir ce qu'il faut faire au niveau des pattes pour les silentbloc ? : scier, ressouder ailleurs ?.
En // je pense qu'il va falloir que je trouve une Sté qui pourra m'adapter la ligne de façon pro, que je ne perde pas d'efficacité vu le prix .. à suivre, merci.
(Modification du message : 20-01-2013, 21:10:02 par amiga69.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
27-04-2015, 16:57:52   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
Bilan t'as trouvé quelque chose ???
Oui, je déterre **** LOL
amiga69 Hors ligne
17-10-2024, 00:23:58   -   RE: [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol
Oui j'avais trouvé Smile -> Supersprint Intermédiaire (92.19.03)
- Remplacement de toute la ligne d'échappement par une ligne Supersprint @50mm interne :
Collecteur (92.19.01), Catalyseur Sport (92.17.12), Intermédiaire (92.19.03) et Silencieux arrière (92.20.54), accompagnés de nouveaux jeux de vis, joints plats et coniques neufs
- Adaptation de l'intermédiaire (longueur) et du coude Silencieux arrière (pour parfaire la position) par BERY Inox (38200 Villette de Vienne)
(Modification du message : 17-10-2024, 00:24:43 par amiga69.)
  [Civic EG] Ligne d’échappement 50mm vlad_hanma 13 410 09-01-2025, 18:40:59
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 393 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 559 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 502 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 788 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 1 157 20-03-2020, 12:03:19
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 4 139 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 2 026 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 253 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 730 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
